Krzysztof Gruca 0 Opublikowano 2 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2017 A4 B5 1.6 AHL-74KW , 98r Witam, koledzy od pewnego czasu pokazuje mi na desce temperaturę zewnętrzną na minus a tu lipiec i w tym momencie wyłącza mi się klimatronik a mi gorąco. Czujnik wymieniłem ten co jest z przodu przed chłodnicą klimy innego raczej niema i nic ,dalej czasami mu odwala a ja się gotuje. Błędów żadnych nie pokazuje. Acha i klimatronik też miałem możliwość podmienić na używany ( pewniak) i dalej to samo. Przeważnie się tak dzieje jak jest ciepło,w okresach wiosennych ,jesiennychi zimowych problem z temperatura jest może 1% , ale w lecie to co 3 odpalenie silnika są cyrki z moim klimatronikiem np. odpalam i pokazuje mi -36 stopni i spada do zera aż do prawidłowej w tedy się włącza klima jak jest przynajmniej +0,5 na zegarze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karaluch8 4 Opublikowano 5 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2017 Ogólnie temp. jest wyliczana z kilku czujników. Musisz podpiąć vaga, i zobaczyć który czujnik pokazuje absurdalne pomiary. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciucha512 1 Opublikowano 6 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2017 Wymień i po problemie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
