problem z DRL
Witam! Otoz mam pytanie odnosnie swiatel dziennych,nie dzialaja podczas startu silnika,wlacznik DRL jest na pozycji I i nic. Oraz nie wiem do czego sluzy przelacznik pod wlacznikiem swiatel. Pozdrawiam
1 Wcześniej działało może wcale nie jest podłączone
2 O jakim ty przełączniku piszesz ,zrób jakieś zdjęcie
Kupilem auto juz z nie dzialajacymi DRL. Przelacznik jest i obok taka zielona dioda. Przelaczam ale tez zadnej reakcji
O to ci chodzi bo nic innego tam niema
Ten DRL jest i jak jest w pozycji co na zdjeciu to nie dziala. Tego pokretla obok nie ma. Tylko jest taki przelacznik jak juz plastik zawija na dol na wysokosci przelacznika swiatel.
To musi to być jakaś samoruba.Bóg jeden wie co to jest.
Edytowane przez salamon
Tak to wyglada
Czyli rozumiem ze nikt nie ma pomyslu dlaczego te drl nie dzialaja?? Zostaje mi podjechac do jakiegos fachowca tylko tu w okolicy o takiego trudno:(
A kiedy je testowałes ? W dzień czy w nocy ?
Na pokrętle świateł nie ma pozycji auto, więc to raczej bez znaczenia dzień czy noc.
Zawartość dodana 3 minutes later
Karol, a na FIS coś wyskakuje? Może żarówki popalone?
Masz racje, nie przyjzalem się.  Jest w ogóle możliwość by DRL występował bez świateł auto ?
Jest, sam tak miałem. Kolego co do tego twojego dodatkowego włącznika to znalazłem coś na audizine (tutaj masz link - http://www.audizine.com/forum/showthread.php/508499-Fabricating-Off-On-Switch-for-FLY-LEDs). Z tego co doczytałem to jest on chyba po to, aby światła drl nie gasły w momencie włączenia świateł mijania.
Rumaq na FIS nic nie wyskakuje wiec zarowki chyba nie sa przepalone
