Wymiana gałki biegow automat po lifcie
Witam mam pytanie czy mozna wymienic gałke automat po liftowa. Dodaje ze ja mam przed liftem i jestem ciekaw cY bedzie pasowala. Wymienial juz ktos moze?
Tak, o ile jest ten sam typ wymiana p&p (trzeba modzić przy montażu gałki z przyciskiem od przodu).
Mozesz jeszcze raz napisac co z tym przyciskiem. Mam 2011rok automat galka automat ale nie s-line. Zrobilem przod poliftowy i chcialem wymienic na gałke po liftowa. Na taka chce wymienic
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6612658288
Podejdzie?
Podejdzie, 5 minut roboty.
Ok. Dzieki?
Kolego możesz mi napisać ile trzeba modzić z przyciskiem z przodu.
Wysłane z mojego E5823 przy użyciu Tapatalka
Do przycisku z przodu musisz wykombinowac metode jak obrócić trzpienik z otworem o 90 stopni. Metody są różne, jedni grzeją i obracają licząć że się nie urwie, inni ucinają i wkręcają nagwintowany łącznik obracając trzpień o 90stopni.  W samym wybieraku nie ma sensu grzebać bo dużo roboty.
Grzanie ryzykowne a z tym cięciem i łącznikiem musiał bym zobaczyć jak dokładnie to wygląda
A jak wygląda wymiana całego mechanizmu na polift?
  • 2 miesiące temu...
Ktoś wymieniał gałkę w polifcie ze zwyklej na s-line i na coś trzeba uważać lub z czym może być problem?
Ja wymieniłem z bocznego przycisku na przycisk z przodu
Polift ma przycisk z boku. I chcę wymienić polift automat na polift s-line.  Obydwie z przyciskiem z boku.
Podejdzie p&p.
6 godzin temu, komoornik napisał:
Podejdzie p&p.
Spoko. A ten przycisk generuje jakiś problem przy przekładce tzn. że coś może nie wskoczyć tam gdzie trzeba itp. historie?
Przy ściąganiu starej przycisk trzeba wyciągnąć do oporu na zewnątrz.
Przy zakładaniu najlepiej mieć nówkę gałkę z zabezpieczeniem - które zdejmuje się dopiero po nałożeniu.
A masz może nr nowej oryginalnej gałki s-line?
Czyli z używką tak łatwo nie pójdzie z przełożeniem?
Nie mam.
Nie ma tragedii, po prostu trzeba będzie wyciągnąć przycisk i go złapać np. trytytką.
Pany czy da się w manualu gałkę odczepić od mieszka? Jak tak to w jaki sposób?
  • 8 miesięcy temu...
kupiłem gałkę s-line automat i chcę przełożyć. Tylko ten przycisk z boku jest wciśnięty do środka.
Ktoś może robił u siebie i może podpowiedzieć czym go najlepiej wyciągnąć na zewnątrz i zablokować żeby się znowu nie schował?
Oklej taśmą klejącą i wyciągniesz przycisk, tak samo pomagając sobie taśmą z odciągniętym przyciskiem nałożysz gałkę, ją się tylko wciska góra-dół, przycisk blokuje nic więcej nie trzeba robić.
