Jak sprawdzić przegub wewnętrzny w A4 B7?
Witam serdecznie co w twoim przypadku było do wymiany mam podobny problem z prawej strony polos luz nie wyczuwalny zaś z lewej dokładnie to samo jak u Ciebie tak jakby stukalo coś w koło ja u siebie planuje wyjęcie polosi i planuje zakup przegubu zewnętrznego żeby mieć go pod ręką w razie wymiany ale nie wiem czy to dobry trop
Ktoś pomoże,  przerabiał to w aucie czy tak poprostu ma być?
co sie dzieje ? jest jakiś problem ?
Taki luz na polosi jak w filmach powyżej czy to normalne?
  • 6 miesięcy temu...
W dniu 9.03.2017 o 08:06, MAT1000 napisał:
Mam taką przypadłość, że na fotelu pasażera widać wibracje, cały drży podczas jazdy, co bywa wkurzające jak się nie patrzy na drogę :decayed:
A mam bardzo podobnie, od 120 do ok 150 auto wpada w takie lekkie wibracje i go lekko trzęsie. Myślałem że to krzywe felgi ale na stalowych to samo. To może być faktycznie przegub??? Miał tak ktoś???? :eusathink:
  • 3 lata później...
@Mariox37, doszedłeś co to?
U mnie koła proste i dobrze wyważone, choć mam dystanse i wiadomo, może to powodować problemy.
Jednak na zimówkach bez dystansów jest to podobnie.
Przeguby wewnętrzne sprawdzane na kanale mają luz promieniowy i osiowy(choć ten wydaje się normalny).
Zawieszenie sztywne i sprawne
