[B5 AHU] Jak wejść do środka
Zostawiłem auto na wyjazd sylwestrowy na tydzień bez uruchamiania (brat mówił że drugiego dnia odpalał bez problemu i nie pamięta czy wyłączył radio)
Próba wejścia do auta:
klucz w zamek od kierowcy, pasażera przekręcam: nic! (nie mam pilota)
bolce w drzwiach nie poruszyły się
zamek w bagażniku mam czymś zapchany przez osiedlowe dzieciaki
Przeszukałem forum i znalazłem takie rozwiązania:
1.Żeby wejść do środka.
a)odgięcie drzwi klinami i otworzenie od środka drutem
- przy -14 C wydało mi się nierozsądnym pomysłem (szyba pęknie na bank)
2. By sprawdzić czy to wina prądu.
a)otworzenie awaryjne maski:
- w opisie jest ze wystarczy po zdjęciu grilla odkręcić 3 śruby,
ja widziałem tylko dwie z których tylko jedną możne dała by się odkręcić.
Próbowałem tez rozgrzać zamki w drzwiach suszarka 2000V, gorącą wodą w plastikowych workach, podgrzewałem kluczyk, wlewałem odmrażacz.
Znajomy mi mówił ze zawsze w aucie jest jeden zamek który powinien się otwierać bez użycia prądu więc wezwałem fachowca do otwierania zamków, po obejrzeniu auta powiedział ze może wsiąść wiertarkę i rozwiercić zamek bo jakieś zaczepy niby puściły, podziękowałem.
wykonałem jeszcze kilka myków ale nie będę ich opisywał mogę tylko napisać ze były nieskuteczne :kox:
ma ktoś jeszcze jakieś opcje :mysli:
kolego jest jeden myk o którym kazdy zapomina.
Mianowicie bierzesz lewarek, odkręcasz osłonę od spodu, teraz bierzesz kabel rozruchowy,
podpinasz do plusa na rozruszniku.
2 kabel masa,
wyciągasz sobie kable do drugiego aku i juz masz prad w aucie
dalej już powinienes sobie z zamkami poradzić
tada !!! :evil:
bez wiercenia :)
2 kabel masa,
tada !!! :evil:
bez wiercenia :)
"JASIEK" ?! pomogłeś! :hi:
zmobilizowałeś mnie do wejścia pod auto przy minus 14 C
odkręciłem osłone co przy wyprostowanych kołach zajmuje dodatkowo 30min
zdjołem osłone i zaczołem szukać rozrusznika, nie znalazłem go, ale...
po krótkiej chwili zauważyłem pancerz od linki która zwalnia zaczep otwierania maski
wziąłem haczyk od pieca z piwnicy i za drugą próbą poruszenia zaczepu zwolniłem go, maska otwarta! :>
podłączyłem klemy zamki ruszyły, drzwi otwarte i na dodatek radio włączone (przyczyna zamieszania)
problem rozwiązany
I dlatego mam radio podłączone tak, że bez kluczyka z stacyjce (choćby na wyłączonym zapłonie) nie gra.
A u mnie gra jak se włączę, tylko po jakimś czasie samo gaśnie :decayed:
