kondur8500 Opublikowano 8 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2020 17 godzin temu, Birc napisał: pasuje nie musisz z aliexpres zamawiac aktualnie są na allegro po 100zl i za 2 dni masz u siebie Dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inhosik Opublikowano 10 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2020 W dniu 4.10.2020 o 14:25, Birc napisał: ja mam przedlifta i dołożyłem kamere wizualizacja przod i tyl dalej działa sama sie aktywowała na obrazie kamery ale w ustawieniach mozesz ją sobie włączyc wyłączyć oczywiscie przod tyl pdc rownież No ale masz 3g plus? Działa ci wizualizacja? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kondur8500 Opublikowano 21 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2020 (edytowane) Dzisiaj robiłem próbę podłączania kamery cofania wszystko działa podłączyłem pod zapalniczkę. Ale robiłem próbę pod światło cofania i też działa. Chodzi mi o to, żeby nie działa ciągle. I moje pytanie gdzie znajduje się bezpiecznik od światel cofania? Edytowane 21 Października 2020 przez kondur8500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kondur8500 Opublikowano 21 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2020 W dniu 17.07.2020 o 16:02, Robertw napisał: Działa. Zasilanie kamery musiałem podłączyć do wstecznego .Przy podłączeniu do przycisku głupiało . Pytanie gdzie podłączyłeś zasiksnie kamery? Piszesz do syecznego ale do wtyczki czy bezpiecznika? Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kondur8500 Opublikowano 21 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2020 Teraz, kondur8500 napisał: Pytanie gdzie podłączyłeś zasilanie kamery? Piszesz do wstecznego ale do wtyczki czy bezpiecznika? Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m2teusz Opublikowano 1 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2020 (edytowane) , Edytowane 5 Grudnia 2020 przez m2teusz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sslawek666615 Opublikowano 6 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2020 Czerwony mam podpięty pod przycisk pdc a zasilanie z zapalniczki z bagażnika może tak być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
renegat207 Opublikowano 30 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2020 (edytowane) Witam panowie, dziś montowałem kamerkę ta z aliexpress i jest problem na MMI nie wyświetla obrazu tylko czarne tło. Z lewej strony pokazuje samochodzik załącza się przyciskiem ale nie działa. Ja w swojej kamerce miałem 2 złącza jedno zasilające kabel czerwony i drugi czerwono czarny. Ten czerwono-czarny podlaczyłem do masy zapalniczki a czerwony zaizolowalem, nastepnie odczalem tą żółtą wtyke RCA i miałem 3 kabelki zielony, czerwony i czarny. Zielony podlaczylem do pinu 11 w niebieskiej kostce mmi , czarny do 5 pinu w niebieskiej kostce mmi i czerwony do pinu 3 w przycisku pdc. Kodowanie zrobione w 5f i w stering asist. Wyświetla się taki obraz . Macie jakieś pomysły? Dodam, że kamera działa w systemie NTSC. Edit: Już ogarnięte, potrzeba było zasilanie podpiąć pod ten kabel, który był zaizolowany. Tymczasowo podpialem pod gniazdo zapalniczki. Edytowane 30 Grudnia 2020 przez renegat207 Ustalenie przyczyny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vQlak Opublikowano 4 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2021 W dniu 19.06.2017 o 22:20, pauloxx81 napisał: Witam, Czy jeżeli nie mam czujników parkowania tylnych a mam MMI 3G Basic to również mogę podłączyć tą kamerę i bedzie mi to działać ? Czy tylko to działa jak jest PDC w tylnym zderzaku? Czy udało Ci się zzamontować kamerę do audi a4 b8 bez czujników? Też jestem ciekawy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vQlak Opublikowano 4 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2021 Czy ta metoda montażu kamery będzie działała w A4 B8 bez czujników parkowania? podłączenie na światła cofania wystarczy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
renegat207 Opublikowano 6 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2021 Raczej bez sterownika pdc, ktory ją wspiera kamera nie będzie działać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Birc Opublikowano 10 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2021 W dniu 4.02.2021 o 22:07, vQlak napisał: Czy ta metoda montażu kamery będzie działała w A4 B8 bez czujników parkowania? podłączenie na światła cofania wystarczy? będzie działać ale mozesz miec problem ze pokaze ci komputer awarie zarówki wstecznego jesli tak sie stanie to mozesz to oszukać wkładając diode jedno kierunkową za 20groszy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davis693 Opublikowano 10 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2021 W dniu 30.12.2020 o 14:37, renegat207 napisał: Witam panowie, dziś montowałem kamerkę ta z aliexpress i jest problem na MMI nie wyświetla obrazu tylko czarne tło. Z lewej strony pokazuje samochodzik załącza się przyciskiem ale nie działa. Ja w swojej kamerce miałem 2 złącza jedno zasilające kabel czerwony i drugi czerwono czarny. Ten czerwono-czarny podlaczyłem do masy zapalniczki a czerwony zaizolowalem, nastepnie odczalem tą żółtą wtyke RCA i miałem 3 kabelki zielony, czerwony i czarny. Zielony podlaczylem do pinu 11 w niebieskiej kostce mmi , czarny do 5 pinu w niebieskiej kostce mmi i czerwony do pinu 3 w przycisku pdc. Kodowanie zrobione w 5f i w stering asist. Wyświetla się taki obraz . Macie jakieś pomysły? Dodam, że kamera działa w systemie NTSC. Edit: Już ogarnięte, potrzeba było zasilanie podpiąć pod ten kabel, który był zaizolowany. Tymczasowo podpialem pod gniazdo zapalniczki. Mógłbyś dokładniej opisać? Bo mam ten sam problem, nawet kupiłem drugą kamerkę bo myślałem, ze poprzednia była wadliwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
renegat207 Opublikowano 10 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2021 (edytowane) Musisz podpiąć drugie zasilanie ten krótki kabel czerwony i czarny (jak do zasilacza) najlepiej do gniazda zapalniczki w bagażniku jest najbliżej i bezpiecznik ma do tego prąd jest po zapłonie. Lutujesz przewody jeden + 12 V czerwony a drugi czarny masa. Resztę masz opisane na początku wątku. Wrzuć zdjęcia tych przewodów co nie wiesz gdzie podłączyć. Edytowane 10 Lutego 2021 przez renegat207 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davis693 Opublikowano 12 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2021 (edytowane) Czyli zasilanie z parktronica nie wystarczy? Musze zajrzeć bo już nie pamiętam jak to było. edit@ u mnie czasami tak wygląda jak wrzucę R(głównie po deszczu/myjce), ale reszta działa normalnie, tj jak przełącze na radio czy inne widoki to nie ma kresek Edytowane 14 Lutego 2021 przez davis693 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
renegat207 Opublikowano 15 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2021 Tak z samego parktronika nie wystarczy ja tak miałem na początku i nie działało. U Ciebie coś musi być nie tak z przewodami kamerki skoro po myjce masz zakłócenia przesyłu obrazu. Sprawdź miernikiem przewody. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
