Samoregulator ręcznego
Z zacisku hamulcowego zaczął lecieć płyn i winą jest sworzeń dźwigni hamulca ręcznego. Na allegro można kupić sam sworzeń lub cały samoregulator - tylko nie bardzo wiem jak rozebrać samoregulator.
Razem z samoregulatorem mam zamiar wymienić tulejkę oraz oczywiście uszczelniacze.
Ten samoregulator będzie pasował do żeliwnego zacisku? Na zdjęciu wygląda identycznie jednak mogą być różnice w rzeczywistości :)
link do aukcji z samoregulatorem
Ja wymieniałem sam sworzeń w samoregulatorze, trzeba odgiąć te blaszki które go trzymają ( jest ich 6, widać na tej aukcji), musisz tylko uważać żeby nie pogubić kulek które pod nim są. Później ściskasz na imadle i zaklepujesz z powrotem te blaszki. Wymiana miedzianej tulejki obowiązkowa. Musisz mieć długie szczypce żeby wyciągnąć segera z zacisku. Ja to robiłem z 2 lata temu działa bez problemu.
Ten będzie dobry?
sworzen
Nie mam teraz tego przed sobą ale jak odegnę te blaszki to ściągam nazwę to podkładką :) z otworem i wtedy ten sworzeń?
9 godzin temu, Majk009 napisał:
Ten będzie dobry?
sworzen
Ten sam zamawiałem nawet z tej aukcji chyba. Odginasz blaszki i wszystko schodzi tylko uważaj żeby ci kulki sie nie zgubiły, są one pomiędzy tą podkładką a sworzniem w tych rowkach, przy demontażu wypadają więc trzeba je mieć na oku :)
Edytowane przez ayew
