[S4 B9 CWGD] Audi S4 B9 3.0 TFSI 354KM quattro
Spora przesiadka ;) Skody też są fajne :)
Ale ja lubię taką konsolę szerszą ale fakt, że bez podparcia ud byłoby ciężko wygodnie siedzieć..
To jest silnik już na turbinie czy jeszcze na kompresorze ?
B9 już jest na turbinie. B8 był jeszcze na kompresorze.
Dnia 29.3.2017 o 13:12, Kosmita napisał:
Czyli dobrze zrobiłem nie biorąc tego. Ja przeważnie mam prędkości 200+ i wciąż trafia się na mistrzów lewego pasa więc nawet zwykły tempomat nie jest komfortem, nie mówiąc już o acc..
U mnie tempomat dziala od 30 do 150 km/h w A4 tez tak jest? To wtedy  przy 200+ tempomat itak jest zbedny.
Co do ACC na dzien dzisiejszy wolalbym nie miec bo wiecej przeszkadza niz pomaga choc raz tylek mi uratowalo jak zapipczalo i zaczal hamowac jak za zakretem pojawil sie korek. Nie jechalem szybko okolo 100 km/h ale szukalem czegos w nawigacji akurat. ACC/Tempomat nie byl wtedy wlaczony.
W korkach niby pomocne bo sam trzyma odleglosc ale itak jak sie zatrzyma to trzeba pozniej nacisnac na gas zeby znowu ruszyl.
Tempomat z ACC działa 0-250 km/h z automatem (30-250 km/h z ręczną skrzynią). Ten zwykły "powyżej ok. 20 km/h", górnego limitu nie podali.
Jeśli piszczało, to tyłek uratowało ci Audi pre sense front. Potwierdzam, że jest to świetny wynalazek. Mnie też kiedyś uratował tyłek. Było ciemno, auto zaczęło piszczeć, a ja nie wiedziałem, o co chodzi. Po chwili zorientowałem się, że poboczem jedzie nieoświetlony rowerzysta, którego w ogóle nie widziałem (jechałem na światłach mijania w nieoświetlonym obszarze zabudowanym). Miałem jeszcze czas, żeby odbić i bezpiecznie go wyprzedzić.
Można też użyć dźwigienki ACC (pociągnąć do siebie). Dla mnie wygodniej.
No t ciekawe czy Grzesiu by ten silnik ogarnął.
Moglo by być ciekawie z mocą.
Czytam, ze masz adaptacyjną zawiechę. Jake sa ustawienia? Czy uważasz, ze w Comfort (zakładam, ze takie jest) jest w miarę miękko?
Comfort / Dynamic / Auto. Tak jak napisałeś, na Comforcie jest "w miarę miękko". Czuć różnicę między Comfort i Dynamic, choć nie jest ona bardzo wyraźna przy zwykłej jeździe. Najbardziej wyczuwalne różnice są na nierównych nawierzchniach i na zakrętach. S4 jest troszkę twardsze niż zwykłe A4 i w ramach tej podwyższonej twardości zawieszenia można ustawić mniej lub bardziej twardo. Nigdy nie będzie to miękkość aut na "f" (francuskich).
Na nierównych drogach i w mieście lubię ustawienie Comfort, a na krętych drogach i nawet na autostradzie wolę Dynamic. Wtedy auto jest bardziej zwarte i nie wychyla się na łukach przy większych prędkościach.
S4 ma takie samo zawieszenie jak a4 z s-linem wewnetrznym. Jest tak samo twarde i obniżone 20mm (z adaptacyjnym o 10). Sporo twardsze od standardowego zawiasu w a4.
Super wygląda ;)
Auto przepiekne. Gratuluje zakupu :)
jesteś tego pewien ? np. grubość stabilizatorów jest taka sama, łączniki z tych samych materiałów etc. ? trochę dziwne to. na ogół wersję sportowe mają w jakiś sposób przekonstruowane zawieszenie (mniej lub bardziej). aczkolwiek na Audi znam się średnio ;)
Jest różnica w twardości sprężyn (V6 waży więcej niż R4). Ale samo zawieszenie, wg mojej wiedzy którą jeszcze postaram się uzupełnić w tym temacie, to 1BV czyli sportowe, obniżone -20mm, ew. sportowe z regulacją tłumienia amortyzatorów i wtedy obniżone jest -10mm (inne oznaczenie zawiasu). Czyli dokładnie tak jak w A4 S-line.
w poprzednich generacjach, S4 miało inne stabilizatory i inne oznaczenie zawieszenia.
szkoda, że na niemieckiej i polskiej stronie nie ma konfiguratora S4 :/
Był, ale niestety został chwilowo zablokowany, ponieważ zmieniła się metoda badania emisji spalin i okazało się, że S4 nie mieści się w homologowanych wcześniej wartościach. "Nowa" wersja ma mieć podobno nowe oprogramowanie, które powoduje bardziej rownomierne rozwijanie mocy ("smooths out power delivery") - czytaj: obniżymy troszkę moc, bo emitujemy za dużo CO2. Póki co, nie można zamówić S4/S5 w ogóle (jednego z silników 2.0 również). Jak tak dalej pójdzie, to okaże się, że S4 B9 stanie się wersją limitowaną :wink:
Źródła:
:facepalm:
porażka jakaś..
Źródła:
Super. Dzięki za info. Właśnie od kilku dni próbowałem ustalić z jakiego powodu wszystkie eSy zniknęły z konfiguratora. Była rozmowa na B9 Fellows.
hey, gratki auta! mozesz cos powiedziec o halasie w srodku przy predkosci rzedu 200 kmh ? da sie swobodnie rozmawiac np? wziales dzwiekoszczelne szyby?
Dzięki :) Fajnie byłoby, gdyby szyby były dźwiękoszczelne, ale niestety są tylko podwójne. Wziąłem je z uwagi na fakt, że większość czasu auto spędza na autostradzie. Niestety nie mam porównania do szyb standardowych, ale przy prędkościach rzędu 200km/h jest bardzo przyzwoicie. Szum powietrza i opon jest głośniejszy, ale nie przeszkadza. Można swobodnie rozmawiać, nie trzeba unosić głosu. Szeptu raczej nie słychać. Czasem też radio (które przy np. 100km/h było ok) zaczyna być zbyt ciche i trzeba dać troszkę głośniej, żeby np. zrozumieć wiadomości. Różnica w szumie pomiędzy 100km/h i 200km/h jest zauważalna, ale nie jest kolosalna. Posiadam standardowy wydech (nie sportowy).
W porównaniu do np. Skody Fabii 1.2 TSI (105KM) to niebo a ziemia. Tak, udało mi się rozpędzić Fabię raz do 200km/h (na liczniku + trwało to bardzo długo + z górki) i doświadczenia akustyczne były jak w tartaku. W S4 słychać, że jedziesz szybciej niż normalnie (szum powietrza i opon), ale nie czuć, że jest to 200km/h.
P.S. Ciekawostka: Audi standardowo zakłada kagańce na samochody do 250km/h. Ostatnio sprawdzałem, czy tak jest i rzeczywiście samochód przestaje w pewnym momencie przyśpieszać. W moim przypadku jest to 267km/h na liczniku (koła 18").
