Alufelgi 17' krzywe, za niskie opony?
Witam. Właśnie wyprzedziłem ten szał kolejek do wulkanizatorów zanim przyszedł sezon i właśnie wróciłem z warsztatu, gdzie założyłem alufelgi 17' na moją Audi (info pod  awatarem). Jednak okazało się kilka faktów, o których nie wiedziałem wcześniej. Otóż pierwsza sprawa jest taka, że wulkanizator powiedział mi, że opony, które są na tych aluskach są "za niskie" (215/45). Takie już kupiłem latem, były założone na samochód więc sądziłem, że rozmiary są OK. Czy ktoś może mnie uświadomić tutaj, czy bardzo to przeszkadza wpływając na zawieszenie, czy to tylko kwestia większego spalania, lub mniejszego komfortu?
Druga sprawa, to krzywe felgi. Nie bardzo jestem teraz przy kasie - wulkanizator wyważając koła zauważył, że są one krzywe (pewnie poprzedni właściciel gdzieś przywalił w krawężnik). W związku z moją słabą sytuacją finansową na dzień dzisiejszy kazałem je założyć a na regenerację przyjadę kiedy indziej (2 koła są z prawej strony, 1 lewy przód). Czy jak pojeżdżę tydzień na tych kołach, to mocno może wpłynąć na moje aluminiowe zawieszenie (s-line)? Nie jeżdżę dużo, może 80-100km tygodniowo. Zawołali mi tam za wszystkie 3 koła 250zł - rozsądnie?
Edytowane przez TheMario323
Masz o ponad 6cm za małą średnicę kół. Różnica tutaj jest 10,5%, a dopuszczalna to 1,5-2%. W ogóle co to za dziwne opony, praktycznie nie występują w takim rozmiarze. Nośność opon 83 też dużo za niska. 250 za 3 felgi to mało, ale zmień opony.
Edytowane przez Bruuuum
Wybacz, pomyliłem się - opony to: 215/45
Według tej tabeli, są dobre: http://furora.tv/artykul/688-audi-a4-b6-jakie-opony-pasuja-do-tego-auta
Gumiarz się chyba nie zna, duzo aut z zacieciem sportowym, (albo z kierowcą o sportowym zacięciu) ma takie opony, jest to niższy profil niż seryjne, ale bez przesady, padaka byłaby jakbyś miał /35, /30.
Pod Warszawą za prostowanie 4x17, naciągnięciem opon i wyważeniem zapłaciłem 290zł, i nic nie bije, więc cena 250 jak za dwie troche sporo, chociaż i tak nie ma tragedii, bo w centrum Wawy za samo prostowanie tych felg krzyczeli 450zł i to jeszcze promocyjna cena, bo za cały komplet :facepalm::grin: (Na ul. Usypiskowej)
Jak przelatasz tak mały dystans, wolno, to nic nie powinno się dziać. Żeby krzywe fele rozklekotały zawias musiałbyś doginać długie dystanse z dużą predkoscią. Ale 100km przebiegu nie powinno zaszkodzić
250zł za 3 koła, dolnyśląsk okolice Wrocławia. Ogółem nie jeżdzę szybko, lubię się delektować jazdą i 90 to u mnie maks poza miastem. :P
Na miękko, ale mimo wszystko jak najszybciej je naprostuj :wink:
Miał rację.
Ori rozmiar to 235/45/17
Wielu jeździ na 225/45/17 ale ja ze swojej strony polecę 215/50/17 bo to idealny zamiennik ori rozmiaru.
Nie masz kasy, nie jeździj.Chyba że max do 80-100 km/h bo powyżej będzie telepać kierą.
Napraw je jak najszybciej.
Być może, jednak sądzę, że autko zbyt nisko siedzi (zawieszenie, do tego obniżone), że chyba ten rozmiar by nie podszedł. Szperając po internecie zauważyłem, że te opony właśnie są dobrym zamiennikiem za 195/65/15 (takie były zimowe).
Próbowałem jadąc 140, nie odczuwałem nic takiego (te zakrzywienia są bardzo minimalne). Oczywiście potem zwolniłem. Często jeżdżę po mieście, więc do takich prędkości raczej się nie rozpędzę. :P
Jak za nisko ci siedzi to zamień się zawieszeniem na 1BA, chętni ta tym forum są.
Ja mam 1BE i 215/50/17 i jest git.Rozmiar podchodzi bo to idealny zamiennik ori rozmiaru, klepane na tym forum pierdylion razy.
No to nie prostuj, jeździj. Nikt tu nikogo do niczego nie zmusza.
Twoje auto, twoja sprawa.Jak jest dobrze to nie ma co dywagować.
Napisałem, że w przyszłym tygodniu będę je regenerował. :) Zawieszenia nie zamienie za nic, mi się podoba.
