A4 B7 koła 20" nie mieszczą się w nadkolu
Witam. Pare dni temu kupiłem sobie alufelgi 20" ( Szerokosć: 9 cali; ET; 30 Otwór Centrujący: 72,6) do mojej B7 (auto na oryginalnym zawieszeniu).  Dwie opony na przód są wielkości 255/35, natomiast dwie na tył - 275/35. Dzisiaj się zdziwiłem (powiecie pewnie nic dziwnego hehe) ale koła te nie mieszczą się w nadkolu.. :) Jeśli chodzi o tylną oś to koło zachacza o plastnik nadkola wewnętrznego po prawej stronie, a z kolei z przodu koło zachacza o jakieś elementy zawieszenia w środku. Teraz nie wiem co robić. Myślicie ze zastosowanie dystansów 30mm załatwiłoby sprawę? Jestem zielony w tych sprawach. Proszę was o porady.. :D
Edytowane przez sanmicu
ET 30 + dystans 30 mm to wyjdzie ci ET 0
Zawartość dodana 2 minutes later
No z tym teraz żeś pojechał.
Zmień opony na 235/30 i powinno wejść. Przód i tak delikatnie będzie wystawał, musisz ostro zejść do dołu.
Na seryjnym zawieszeniu musi być niezła koza :decayed:
A bez zmiany opon da cos rade? Nie powinno byc az takiej kozy, zreszta nie mozna miec wszystkiego :)
Będzie koza.
na ori zawieszeniu to max 17"
To jest jakas opcja zeby bez zmian opon siadlo? Dystanse tak jak pisalem np?
:facepalm:
Dystanse nie służą do obniżenia auta.
Nikt tak nie sugerowal. Chodzilo mi jedynie o to zeby kolo sie zmiescilo..
Nie wlezie, jak dasz dystans to koło będzie w chu..j wystawało. Ja mam 19" 9J z ET33 i przód już delikatnie felga wystaje, Ty masz ET30 więc jeszcze 3mm bardziej na zewnątrz.
Opony są za szerokie i za wysokie. Średnica całego koła jest sporo większa niż fabryka i opona opiera się prawdopodobnie o górę zwrotnicy.
Tak więc na przód dałem 235/30, na tyle zostały 255/35.  Po wielu przeszkodach na drodze w końcu udalo się zalozyc kola do auta :D . I obczajcie jak to sie prezentuje:
http://iv.pl/images/04686872647106617759.jpg
przepraszam, ale :facepalm::facepalm::facepalm:
Nie widać foto.
Może i lepiej :decayed:
