Trzęsie autem powyzej 100km/h
witam . Nie widze nigdzie podobnego problemu więc zapytam o opinie . Być moze ktos miał taki sam problem i go wyeliminowal , byłbym bardzo wdzieczny za jakies info.
Problem wyglada następująco : auto im wyzsza predkosc tym bardziej trzesie , do 110km/h nie jest to odczuwalne za bardzo jednak powyzej tej prędkosci i w góre coraz bardziej trzęsie aż strach przyspieszać bo cięzko zapanować wtedy nad kierownicą , dodatkowo puszczając auto na luzie czuć jakby nie jechało idealnie bez zadnych oporów , sprawdzane było czy koła nie mają oporów , na tylnym kole były opory jednak nie tak duże , został zregenerowany zacisk po czym opory zmalały do własciwych jednak to nie bylo tego przyczyną.
przyczynami związanymi z tym problemem mogą być to ze wjechałem na krawęznik ze sporą predkoscią jednak po tym nic nie odczułem w jeździe oraz zakopałem się autem i auto zawiesilo się troche na prawym podwoziu , coś wtedy moglo się uszkodzić ?
( jedyne bledy na vagu to blędy z związane z tempomatem którego nie mam podpiętego , jednak watpie by to malo jakiś związek )
prosze o jakieś sugestie i rady co może być uszkodzone z góry dziekuje
a nie skrzywiłeś przypadkiem felgi? kiedyś w dziurę passatem wjechałem i mialem podobny problem do Twojego, w dodatku jeszcze sciagało w lewo samochod, po zmianie kół na letnie przestało ;)
Ściągaj koła i na wyważarkę. Albo zgubiłeś ciężarem albo uszkodzoną opona. Na wyważarce będzie widać.
Zawartość dodana 1 minute later
A najpierw sprawdź czy błota w drodze nie nazbierałeś
felgi mam alu 17 i dwa zestawy opon , na zimowych jak i letnich po wyważeniu nic sie nie zmieniło , dodatkow mechanik który wywazal mowil ze felgi fajne bo latwo je bylo wywazyć , wiec to chyba odpada ?
felgi masz oryginały?
miałem podobny przypadek w pierwszej B6
miałem nie oryginalne felgi z plastikowymi pierścieniami centrującymi bo felga miała większy otwór centryczny
podczas jazdy ponad od około 80 - 100km/h wibracje miałem na kierownicy zaczynało nią lekko rzucać lewo - prawo a plecy fotela pasażera zaczynały strasznie drżeć
powodem były pierścienie centrujące - były już wyrobione
założyłem oryginalne felgi bez pierścieni i problem zniknął
oprócz tego co zrobiłeś ja bym jeszcze sprawdził geometrię może któreś koło przycina?
Edytowane przez MemberA4
Mam nie oryginalne , ale dobre dość nowe firmy dezent całe aluminiowe , ja mam tak ze tylko i wyłacznie od 110km/h czuć wibracje i im szybciej tym bardziej .
Sprawdzałem wszystkie kola krecą się luzno , jedynie z tylu troche bardziej opornie jednak kręcąc da sie zrobic z 3 obroty jednym zamachem wiec w miare w normie
ja podejzewam uszkodzenie przegubu lub stabilizatora , jest to mozliwe oraz jak zdiagnozować te podzespoły ?
Jedź na stację diagnostyczną na szarpaki. Przeguby łatwo sprawdzić , wystarczy spróbować przekręcić ośkę , poruszać na boki i góra dół, pionowych luzów być nie powinno, poziome lepiej też żeby były minimalne. Niech Ci sprawdzą też wahacze, ja mam luzy na górnym i podobny efekt. W sumie to bujam sie z tym już jakiś czas po prostu to ignorowałem, bo wibracje były powyżej 140 do 160km/h a tak to cisza.
Było kilka tematów tylko nie chciało Ci się czytać ;)
ja mialem podobnie tylko od 12-140km wibracje. po wymianie tarcz na nowe problem ustal.
ostatnio smieszna sytuacja auto stalo na parkingu nie ruszane 2tyg bo bylem na urlopie za granica i to byly te mrozy i odwilz i jak wrocilem do pl i wsiadlem to mialem mega wibracje i sobie pomyslalem co jest kur... podjechalem do mechanika i cos tam mi wyczyscil klocki tarcze jakas rdza czy brud. skasowal mnie 100zl i auto jezdzi bardzo dobrze.
pozdrawiam i zycze podobnych wydatkow do ww. sytuacji z czyszczeniem.
