Dziwne syczenie
Witam!
Czy w Waszych autach też syczy w tym miejscu09a5503ec23005b2554534993b002d6b.jpg
U mnie syczy i każde poruszanie ta rurką powoduje zmiany pracy sond lambda...
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
u mnie jak mi wiadomo w tym miejscu, cisza..
Dzięki, dziś zamówiłem wąż podciśnienia i zawór zwrotny w serwisie ale odbiór dopiero za tydzień bo idą z Niemiec
a coś się dzieje z autem z tego powodu?
Zaczęło się od tego że wywaliło check, po podłączeniu kompa pokazało zbyt ubogą mieszankę. W bloku 1 silnika sondy szły na +25% na wolnych obrotach, podczas jazdy zaczynały pracować. Zacząłem szukać czy gdzieś nie pobiera lewego powietrza i padło właśnie na podłączenie podciśnienia hamulców. Jak zacząłem ruszać w miejscu zaznaczonym na zdjęciu mając kompa przed oczami było widać że zmieniają się wartości składu mieszanki. Na obecną chwilę nie wywala checka ale idealnie nie jest jeśli chodzi o pracę sond
Zrób logi to będzie coś więcej wiadomo.
Z których bloków najlepiej? 1 i 31?
To raczej będzie nieszczelność. Na zdjęciu zaznaczyłem pęknięty przewód do odmy który ostatnio znalazłem. Po jego doraźnym sklejaniu zdecydowanie poprawił się wykres pracy sond. Teraz wypadałoby posprawdzać wszystkie pozostałe przewody...
Przewód, który zaznaczyłeś na ostatnim foto też mi się posypał i wymieniam go na nowy (80zł zamiennik nowy 160 ASO). Sprawdź resztę przewodów tam gdzie się go wpina pod zbiorniczkiem chłodziwa, bo mi też tam kilka popękało. W szczególności ten od odpowietrzenia drugiej pokrywy zaworów.
Sprawdź też wężyki ciśnieniowe zmiennych faz (między rurą dolotu i zbiorniczkiem płynu chłodzącego na wierzchu). Ze starości po prostu rozlatują się, a że są w oplocie to tego nie widać nawet. Koszt metra węża dycha :)
Jutro zamknę się w garażu będę dalej sprawdzał, bo gdzieś jeszcze słyszę szyczenie właśnie po stronie zbiornika płynu. Za dwa tygodnie chyba będę wymieniał zawieszenie więc będzie lepszy dostęp żeby wymienić wężyki od zmiennych faz bo co prawda działają ale już kiedyś je doraźnie "łatałem"
