[B5 AEB] Brak mocy, Występuje tylko podciśnienie, Turbina nie tłoczy powietrza
w kraku u goduli powiedzieli mi 2400 :D:D:D :kox: i to jeszcze ze netto :D:shocked:
W każdym razie oddaje tam turbawke.
Teraz bardzo wazne pytanko:
- Którą inna turbine mogę zamontowac aby to działało ? Jakaś z tt ? tzw aby przypasowała jezdzila na starym programie ale zeby na nowym mozna bylo osiągnąć lepszy wynik.[br]Dopisany: 15 Styczeń 2009, 07:06_________________________________________________Witam ponownie :(
Niestety turbina zmarła.... tzw po podłączeniu manometru występuje tylko podciśnienie. Nie ma żadnego ciśnienia.....
Czy to już jednoznacznie wskazuje na zużytą turbine ?
K 04 - import z USA - około 3000zł.
Nie. Proponuję ją wyciągnąć, lub chociaż odkręcić kata i zobaczyć.
jak sprawdził katalizator ?
Kat byl odkręcany i wirniki były całe. Kat wyglądał dobrze (tzw był cały i wątpie aby to on był przyczyną - pozatym czy tylko k 04 mi zostaje? a turbo z ajela to to samo turbo ? nie ma wiekszych wirników?)
Nie wiem czy czytacie po całości czy tylko wybiórczo ale:
- wirnik ma ogromny luz wzdłużny - około 3mm.
Jeżeli nie turbo to co ?
Loco87...wyślij turbo do regeneracji i tyle...masz padnięta turbinę :confused4:
Właśnie chciałem to potwierdzić gdyż dużo osób nie było do tego przekonanych :no:
Pon/wt będzie wyciągana turbina i wysyłana do tego zakladu który wcześniej podałem. Mam nadzieje ze nie odstawią mi maniany. Auto jezdzi jakby mialo 70koni....
Dod. wymieniam:
-komplet uszczelek i śrób mocujących
-węże podcisnienia
-czujnik cisnienia oleju (stad mialem ten wyciek)
-prawą osłone przegubu
-zawór bezpeiczeństwa (ten który odprowadza nadmiar cisnienia)
-czyszcze i adaptuje przepustnice
-wymieniam pasek alternatora (chyba tez oddam alternator na przeglad i wymiane lozyska szczotek)
no i chyba tyle... zabawa na 1700pln.... :kox:
Eeeee...tam, parę złotych wydałeś i biadolisz :decayed:
Wstawiaj K 04 zamiast regeneracji - świetna baza do rezania :good:
jak chcesz miec dobrze zregenerowana dmuchawkę uderzaj tam:
www.reampoland.pl - Lublin
na allegro k04 jest za 1200pln :kox: i to juz z wymienionymi wirnikami na wieksze :shocked:
Do starego auta prawie dwójke wrzucić to nie tak mało :)
Prócz k04 żadna inna mi nie podejdzie ? I jak mam o nią pytać. Bo coś mi się wydaje ze wyrwe ją za 900pln :D Wystarczy ze pwoeim prosze mi zregenerowac nie moją turbine a : " k04" ? Ona tam wchodzi bez problemu wyglada tak samo ?[br]Dopisany: 18 Styczeń 2009, 07:34_________________________________________________http://home.comcast.net/~hhong4/k04install.htm
Tutaj są informacje na ten temat. jednak potrzebuje chyba jeszcze numery seryjne :) To że dana turbina to k03 czy k04 to to jest 3 i 4 liczba w nuemrze seryjnym ? Czy gdzieś indziej ?[br]Dopisany: 18 Styczeń 2009, 07:44_________________________________________________Witam
Jutro najprawdopodobniej będę mieć turbine z powrotem. Montaż w sobotę. Okaże się czy to pomogło..... :przebiegly:[br]Dopisany: 22 Styczeń 2009, 09:31_________________________________________________Została wymieniona turbina. Auto jak nowe :naughty: wkoncu opel astra nie bedzie mi spod swiatel uciekal :polew:
Dod. Wyczyszczona przepustnica wymieniony czujnik cisnienia oleju (lał spod niego olej) przegub i takie tam czyszczonki. W turbinie rozleciały się łożyska i zawór n75 .
Powiem Wam że strasznie czystą miałem tą przepustnice....:| mam nadzieje ze na zimnie juz nie będą falowały obroty.
Daj znać jak tam autko śmiga :good: I nie pałuj go od razu, daj mu trochę czasu :wink4:
Milutko jest teraz :]
Narazie nie widze minusów zabiegu wymiany turbiny.
NA + :
- jedno uderzenie przy 2 tyś. (slabsze) duże uderzenie przy 3 tyś. ( dzieje sie to zawsze w tym samym momencie dzięki tej powtarzalnosci jezdzi sie duzo bezpieczniej )
- ładnie teraz gwizfda :D
- ładnie schdozi z obrotów - nowy zawór upustowy (ori) ładnie upuszcza
- duzo lepiej oddaje moc - bardziej agresywnie
- szybciej schodzi z obrotów (nie wiem dlaczego ale tak jest)
Pozatym wyczyściłem wkoncu komore śilnika :kox: Teraz wygląda to o niebo lepiej :rolleyes:
Na wiosne wymiana świec i takie tam duperelki.
Chcialbym pwoiedziec ze firma motomaximus calkeim neizle ją zregenerowała. W nowej nie było żadnego luzu. 2 lata gwar. bez limitu km. Mam nadzieje ze predzej firma z rynku nie zniknie:)
