roba4b6 0 Opublikowano 30 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2017 Witam. Mam problem z bujaniem samochodu w trakcie jazdy po nierównej nawierzchni/muldach. Pacjent A4 B6 z zawieszeniem 1BE. Wymieniłem już amortyzatory P/T z odbojami, wahacze przód, łączniki stabilizatora P/T oraz gumy mocujące stabilizatory P/T. Po tych wymianach dalej buda się buja, coś jak by było miękkie. Myślałem że pomoże wymiana stabilizatora z tyłu na grubszy. Założyłem z RS4 22 mm i auto trochę usztywniło, ale bujanie w ogóle się nie zmniejszyło. Wydaje mi się, że jest to związane z tylnym zawieszeniem. Co może być przyczyną. Z tyłu zostały stare tylko tuleje sanek i wahacze. Aha przy wymianie amortyzatorów zostały stare gumy mocujące z góry amortyzatora. Według was na bujanie bardziej mają wpływ zużyte tuleje sanek czy wahacze. Na stacji diagnostycznej nic nie znaleźli. Pozdrawiam i z góry serdeczne dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sentec 0 Opublikowano 30 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2017 Tez mam zawieszenie 1 BE i mam wrazenie ze moj tył na studzienkach kanalizacyjnych i innych wybojach ucieka jak gdyby na bok, rowniez przy wiekszym łuku mam takie same wrazenie i tez nie mam pojecia. Wielu mowilo mi, aby zrobic geometrie kół, moze i u Ciebie jest z tym problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 30 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2017 Sprawdźcie sobie geometrie z tyłu. Jak będzie zła zbierzność to tak jest. Mialem podobny przypadek na zapiaszczonym łuku drogi tyl auta dziwnie zaczynał sie kołysać. Po zbierznosci jechal jak po sznurku.Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roba4b6 0 Opublikowano 30 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2017 (edytowane) Geometrie już robiłem. Podobno jest ok. Tylko że wyraźnie czuje jak by jakieś elementy za miękkie były. Myślę o wymianie tulei sanek. Zużyte wahacze chyba nie maja wpływu na bujanie. Co o tym myślicie? Dodatkowo czuje bardziej nierówności drogi pochodzące z tyłu samochodu, wyczuwalne podczas siedzenia na fotelu. Edytowane 30 Marca 2017 przez roba4b6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sedrak Dan 2 Opublikowano 30 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2017 Stabilizatory ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klawisz-84 9 Opublikowano 31 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2017 Wymień sprężyny i amorki. Sprężyny lubią pękać lub po prostu zużyć się. I będziesz miał spokój. Co do geometrii ja zmieniając z 1ba na 1be miałem półtora centymetrów różnic między prawidłowo ustawionymi kołami.A wymieniał sprężyny, amorki i stabilizatory wszystko na raz. Druga sprawa jeśli przechodzi się z ba na be i da za twarde sprężyny na tył też będzie podany efekt bujania. From z3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roba4b6 0 Opublikowano 31 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2017 (edytowane) Oryginalnie mam zawieszenie 1be. W lutym zmienialem amortyzatory na nowe i sprezyny byly ok. A stabilizator z tylu wymienilem z 18mm na 22 mm i efekt bujania dalej wystepuje. Juz nie wiem z ktorej strony ugryźc ten problem. Edytowane 31 Marca 2017 przez roba4b6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norka 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2017 a myślałeś o oponach? U mnie tez bujało i problemem były opony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sedrak Dan 2 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Też mam 1BE z tyłu nowe amorki i sprężyny . Zawias w dobrym stanie. Przód na przeglądzie wypadł ładnie, ale amorki mają już swoje lata i powiem Ci też mam delikatne bujanie. Auto dość mocno się przechyla . Opony 16 Dunlop. Myślę, że po prostu takie jest zawieszenie. Kompromis między komfortem, a sportem. Jedyne co mi przychodzi do glowy to przejedź się inna i porównaj . Mi odpowiada takie zawieszenie, choć jak wsiadłem w BMW to ..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roba4b6 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Amory mam nowe i opony też. Podjadę jeszcze raz sprawdzić porządnie geometrie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tass 39 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Walczyłem z czymś bardzo podobnym, a mianowicie na dołach koleinach samochód nosiło na lewo i prawo, było też czuć, że trochę buja samochodem, na równej drodze jechał jak po sznurku. Byłem na diagnostyce i nic diagnosta mówił, że wszystko jest dobrze. Zmieniłem zawieszenie z przodu, ustawienie zbieżności- nie pomogło. Od szwagra dowiedziałem się że w opoltransie mają promocje na badanie geometrii za 1 pln bo kupili nową maszynkę. Pojechałem okazało się że lewe tylne koło za dużo jest odchylone w lewo (na zewnątrz samochodu). Wróciłem do domu zdjąłem koło i nie było nic niepokojącego widać, w górnym wahaczu gumy wydawały się na ponadrywane, postanowiłem więc zmienić tulejki na tym wahaczu z lewej i prawej strony. Po wymianie inna jazda nie ważne równa droga, doły, koleiny samochód jedzie jak po sznurku, a nawet nie byłem po tym zabiegu na ustawieniu geometrii (trzeba wyjąc śruby od regulacji pochylenia koła). Radzę więc to sprawdzić koszt naprawdę niewielki i nie potrzebnie "chyba" zawieszenie z przodu robiłem, a myślałem że mogą to być amory bo przód mam 80% + a tyl już się kończy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roba4b6 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2017 1 godzinę temu, tass napisał: Walczyłem z czymś bardzo podobnym, a mianowicie na dołach koleinach samochód nosiło na lewo i prawo, było też czuć, że trochę buja samochodem, na równej drodze jechał jak po sznurku. Byłem na diagnostyce i nic diagnosta mówił, że wszystko jest dobrze. Zmieniłem zawieszenie z przodu, ustawienie zbieżności- nie pomogło. Od szwagra dowiedziałem się że w opoltransie mają promocje na badanie geometrii za 1 pln bo kupili nową maszynkę. Pojechałem okazało się że lewe tylne koło za dużo jest odchylone w lewo (na zewnątrz samochodu). Wróciłem do domu zdjąłem koło i nie było nic niepokojącego widać, w górnym wahaczu gumy wydawały się na ponadrywane, postanowiłem więc zmienić tulejki na tym wahaczu z lewej i prawej strony. Po wymianie inna jazda nie ważne równa droga, doły, koleiny samochód jedzie jak po sznurku, a nawet nie byłem po tym zabiegu na ustawieniu geometrii (trzeba wyjąc śruby od regulacji pochylenia koła). Radzę więc to sprawdzić koszt naprawdę niewielki i nie potrzebnie "chyba" zawieszenie z przodu robiłem, a myślałem że mogą to być amory bo przód mam 80% + a tyl już się kończy. Górny wahacz to ten o nr ADAB-007? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tass 39 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Tak ten. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roba4b6 0 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2017 Problem rozwiązany. Pomogła wymiana tuleji wahaczy poprzecznych z tyłu i porządne ustawienie geometrii. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2017 Które wg rysunku? U mnie problem jest taki że jak robię test łosia to ewidentnie czuję że tył reaguje na szarpnięcie kierownicą później niż przód. Jeżeli przy większej prędkości zaczynam trochę machać kierownicą, auto nie traci przyczepności ale ESP potrafi się załączyć. Czy podobnie było u Ciebie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roba4b6 0 Opublikowano 6 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2017 Z w/w rysunku tuleje ADAB-007. U mnie na poprzecznych nierównościach auto się bujało, jakby amortyzatory nie tłumiły przechyłów bocznych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piekarz 0 Opublikowano 13 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2019 Witam U mnie to samo buja autem. Byłem na sprawdzeniu zawieszenia. Niby wszystko jest dobrze, a buja. Tuleje w takim stanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 13 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2019 Widać, że są już całe spraciałe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piekarz 0 Opublikowano 13 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2019 19 minut temu, Langista napisał: Widać, że są już całe spraciałe. No właśnie A byłem teraz w serwisie sprawdzić i wszystko jest Ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
