Numer guma stabilizatora tył 20 mm stabilizator audi b6
Panowie
potrzebuję numery gum pod stabilizator 20 mm 8E0511409AJ na tył do b6.Kupiłem te gumy ale zamówiłem pod 22 mm i są za duże.Proszę o podanie właściwego numeru :hi:
Edytowane przez aker
8E0511327B lub 8E0511327D
z koncówką B już wycofana
Edytowane przez wyzyk83
Z końcówką D zakupiłem i jest za duża pod 20 mm , wychodzi na to że jest pod 22 mm i te numery co podałeś to nie wchodzą w etce.
W zależności jakie masz zawieszenie są takie
8E0511327    16mm   1BA 1BR
8E0511327A  18mm   1BE 1BV
8E0511327B  20mm  1BD
8E0511327D  22mm  1BD
Zawieszenie mam 1 be ale stabilizator wymieniłem na 20 mm i potrzebuję numer gum pod 20 mm
przecież te numery co ci podałem sa z etki
16 godzin temu, Piotrek81 napisał:
tak jak kolega wyżej napisał A jest pod 18 mm nie pod 20 mm
http://pl.realoem.me/Audi/CA/A4/2002/249/R/5/511/511000
Kolega wyżej napisał że A będzie pasowało pod 20 mm a nie pod 18 mm.Mi chodzi o gumę pod 20 mm
piszac kolega wyżej miałem na myśli kolegę ancymonek77, który wymienił wszystkie numery gum pod stabilizator.
Panowie
wszystko się wyjaśniło pod stabilizator 20 mm jest numer 8E0511327A obejmy pod gumy  8A0511439
Temat do zamkniecia.
