pezecik91 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Witam . Moje Audi a4 b6 1.8t 2003r w wersji sedan , silnik BFB 163km podniesiony na mapie silnika do 190 km . Otóż mam następujący problem auto po odpiecu klem akumulatora wyświetla błędy (błąd silnika,EPC,trakcja ) oraz nie ma mocy , turbo nie pracuje . Po podpięciu pod komputer wyskakuje następujące błędy : - nie działa sonda lamba nr 2 - czujnik nr2 pedała przyspieszania gazu nie działa - zbyt wysoka dawka paliwa Chciałbym również dodać ze auto jeździło dobrze i nie pojawiały się w/w bledy do czasu gdy zostały odpięte klemy akumulatora oraz czujniki,wtyczki itp poniewaz w aucie dokonywane były naprawy : - wymiana kompletnego rozrządu - wymiana uszczelki spod klawiatury - uszczelnienie wydechu na złączkach elastycznych - wymiana tarcz hamulcowych przednich Auto przy probie rozruchu dłużej kreci , można normalnie jechać tylko jest słabe . Proszę o pomoc . Zawartość dodana 41 minutes later Proszę o w miarę najszybsza pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aiwer 3 Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Źle poskładany rozrząd? Reszta napraw które wymieniłeś nie ma wpływu na pracę silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pezecik91 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Własnie tez to obstawiałem . Jutro sprawdzę rozrząd i dam znać czy pomogło . Dzięki za wskazówkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pezecik91 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Rozrząd ustawiony poprawnie - sprawdzany przez innego mechanika . Jakies inne pomysly na rozwiazanie usterki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaman5151 4 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2017 (edytowane) Najpierw doprowadź do ładu te błędy aby się nie pojawiały. Check przez drugą sondę lambda spowoduje że auto przejdzie w tryb awaryjny przez co osiągi spadają. Warto zrobić logi dynamiczne. Bo teraz jest wróżenie z fusów. Edytowane 5 Kwietnia 2017 przez kaman5151 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2017 A przy tych wszystkich naprawach mechanicy przez przypadek nie pourywali jakiś kabli, ewentualnie może jakieś wtyczki rozpięte? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pezecik91 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Na logach z tego co wiem napewno sonda nr 2 nie wskazywała żadnych wartości wiec jutro nią się zajmę i dodatkowo zrobię screeny logow . Wiem napewno ze w aucie byla robiona mapa silnika zeby zwiekszyc moc , Czy to mialo by jakies znaczenie do w/w usterek ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pezecik91 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Zauważyłem również że na rozruchu zimnego silnika nie włącza się ssanie a wcześniej działało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Podaj po ludzku nr. błedów z vaga bo tak to można się tylko domyslać co tam jest nie tak, druga sonda nie ma nic do mocy, bardziej już bład mieszanki czy to coś z pedałem gazu, moze powodować tryb awaryjny. Tak jak wczesniej koledzy pisali podaj nr. błędów i zrób logi dynamiczne a i sprawdz czy wszystkie wtyczki podpięte. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aiwer 3 Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2017 2 hours ago, pezecik91 said: Zauważyłem również że na rozruchu zimnego silnika nie włącza się ssanie a wcześniej działało To może wskazywać na czujnik temperatury płynu chłodniczego. Podstawa to kody błędów, bez tego ani rusz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pezecik91 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Podłącze pod komputer i prześlę kody bledow oraz screeny logow dynamicznych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pezecik91 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Przesyłam kody błędów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
