Mr.Lovalova Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Witam Ostatnio na vagu pokazało błąd sondy lambda. Mechanik zalecił wymianę na nową. Aczkolwiek mam wątpliwości co do polecanej przez niego sondy. Jego sonda, która kazał mi kupić: http://allegro.pl/sonda-lambda-audi-a6-tt-1-8-t-2-0-bosch-0258007353-i6739130529.html?reco_id=89f82cdb-193a-11e7-8437-6c3be5bb21e8&ars_rule_id=201&bi_s=archiwum_allegro&bi_m=reco&bi_c=Product U niego koszt sondy 500zł bez robocizny.. A z tego co udało mi się wyszukać do mojego audi wystarczy sonda: https://eautosklep.com.pl/sonda-lambda-bosch/0+258+986+615,30,0258986615,a.aspx Czy możecie mi doradzić,którą sondę kupić? Chciałbym zakupić na własną rękę bo mechanicy za dużo się cenia za części
toman Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Sonda którą znalazłeś ma 4 przewody i występuje za katalizatorem i jest tańsza, a Ty potrzebujesz 5 przewodowej - przed katalizatorem, regulacyjnej. :-)Wysłane z mojego MI 4W przy użyciu Tapatalka
Mr.Lovalova Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Okej,ale w opisie na aukcji nie jest napisane,że pasuje do a4 b6 1.8t quattro. Więc czy aby na pewno ta sonda będzie pasować do mojego modelu?
kaman5151 Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Błąd sondy nie oznacza tego że jest ona do wymiany. Mogła byc nie prawidlowa mieszanka spowodowana innym problemem dlatego wywalil błąd. Co to za błąd w ogóle był?
Mr.Lovalova Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Był błąd ubogiej mieszanki i przepalenia czegoś (nie pamiętam dokladnie czego) i została postawiona diagnoza,że sonda do wymiany.
kaman5151 Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Kody błędów oraz logi dynamiczne zapodaj. Z przepalenia "czegoś" nic nie wywnioskujemy..
Luk321 Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Witam. mam podobny problem. Błedy z aplikacji torque p030 - HO2S Heater Control Circuit (bank 1 sensor 1) i p0135 - 02 sensor heater circuit (bank 1 sensor 1). sonda do wymiany czy raczej cos innego?
Krzysiek2808 Opublikowano 16 Kwietnia 2019 Opublikowano 16 Kwietnia 2019 (edytowane) Ja borykam się z takim problemem że wyskakuje mi check z powodu błędu 17511 P1103-008 obwód grzejny, moc za mala. Sprawdziłem opór sondy i wychodzi właściwy, na ciepłym silniku 3.8 ohm oraz 101 ohm. Jest tylko jedno ale ponieważ sprawdziłem napięcie zasilania sondy chyba na środkowych pinach z białym i szarym przewodem i wychodzi mi coś dziwnego. Przy podłączonej wtyczce na odpalonym silniku napięcie skacze po bardzo różnych wartościach z przedziału 3-13V, po rozpięciu wtyczki również na pracującym silniku od strony wiązki na tych samych pinach napięcie skacze w przedziale 10-13.5V. przy czym napięcie na Aku wynosi 13.5V-wiem mało i pewnie alternator się kończy. Wyczytałem na forum, że napięcie ma być takie jak na Aku i nic nie było o skokach. Słyszałem też gdzieś, że cuda ze wskazaniami sondy może powodować układ SAI, który u mnie nie działa-spalony silnik. Proszę o podpowiedź gdzie szukać ewentualnej przyczyny i jak to jest z tym napięciem na sondzie. Edytowane 16 Kwietnia 2019 przez Krzysiek2808
