Automatyczne otwieranie klapy bagażnika w Audi A4 B7 sedan
Koledzy macie namiar gdzie i co trzeba kupić żeby otrzymać taki efekt
  • 10 miesięcy temu...
Odświeżę kotleta. Pokazuje w poście afro " Przepraszamy, nie możemy wyświetlić tej zawartości ponieważ nie masz uprawnień, aby ją zobaczyć. " Chciałbym zamontować takie patent do siebie. Ktoś jakieś info zapoda?
Mój odnośnik kierował do nieaktualnego już ogłoszenia, w którym były do nabycia potrzebne do tego efektu zawiasy, sprężynki i siłowniki.
Jest ktoś w stanie napisać jak takiego moda ogarnąć? :)
Przecież napisałem - wymiana całych zawiasów ze sprężynkami i mocniejszymi siłownikami.
Zawiasów od czego? Siłowniki ile N i jakie sprężynki? Bardzo ogólnie napisałeś :)
Czytaj uważanie co afroo. pisze. Wymieniasz cały zestaw ponoszący klape - zawiasy, sprężyny, siłowniki. Co gdzie i jak nie powiem, nie wiem, niepopularny mod w sedanie.
Mało kto sztukuje te części. Najlepiej poszukać na aukcjach całych zawiasów. Kwestia poszperania. :wink:
Rozumiem Panowie tylko czy te zawiasy są z A4 B7 czy innego modelu? Jakieś numer części? Parzyłem na aukcjach ale nic takiego nie znalazłem.
Zawiasy są z A4 B7, mało jest tego na rynku wtórnym, ale czasami się trafia. Poniżej nr wszystkiego co potrzeba do tego moda:
zawias lewy 8E5827301H
zawias prawy 8E5827302H
sprężyny gazowe 8E5827552K x 2szt
sprężynki 4F5827665A x 2szt
Dzięki wielkie !
W jakim B7 seryjnie to jeździło?
Edytowane przez Damianq
tam gdzie był kod wyposażenia 4E5
17 godzin temu, Damianq napisał:
Dzięki wielkie !
Przeważnie w RS4 B7, wysłałem Ci coś na pw :)
Witam. Panowie zakupiłem oryginalny zestaw używany na allegro z B7 05r. zawiasy ze sprężynkami i silownikami 700Nm ale klapa unosi się tylko centymetr do góry i dalej trzeba jej pomóc, chociaż chodzi jekko jak w standardzie... W czym problem? Siłowniki są również z tego samego samochodu 2005r.
Problemem jest niska temperatura, niestety siłowniki mają już swoje lata i nie funkcjonują jak nowe. Poczekaj do wiosny i wszystko będzie ok - to tak na pocieszenie :)
Zamontowałem te słynne automatyczne otwieranie klapy i była kiszka.  Z oryginalnymi siłownikami rzecz jasna . Dopiero zamienniki siłowników  tj. Krosno 24519+ niebieskie sprężyny 19 x 44 z allegro i otwiera się  zimą całkiem.
Raczej nie możliwe że nie dały rady. Z jaką literką na końcu były siłowniki? Bo tylko z "K" cały zestaw pracuje tak jak powinien a przeważnie dają z "J". Ja jak kiedyś montowałem ten zestaw to nawet w ASO się pomylili i musiałem czekać 3 dni na dostawę odpowiednich siłowników z Niemiec
Widocznie były już zużyte  albo sprzedawca sprzedał to co sprzedał.
znalazem na ebay z tym nr 8E5827301G /302G sprzedawca twierdzi,ze sa z rs4 b7 sedan
czy ktos moze potwierdzic,ze sa takie same jak z literka H.
