Bledy i brak mocy po wizycie u mechanika (1.8T BFB )
Dziękuję za poradę .  A czy jest możliwość zgrać Soft że starego sterownika ?
Raczej marne szanse na taki zabieg, skoro wyrzucił taką ilość błędów to pewnie umarł.
Spróbować można, ale nie ma co sobie robić nadziei.
Po pierwsze udowodnij ze to napewno sterownik padł przez głupotę mechanika. Wsadz inny sterownik aby mieć pewnosc ze cos innego nie siadło.
Po drugie atakuj, zastraszaj, torturuj tego partacza jak juz bedziesz mial dowód zeby zrekompensował tą usterkę... uzywany ECU mysle ze z 3 stówy trzeba wydac. Dodatkowo mowiles ze byl program na 190KM a zrobienie go tez pochlonelo jakas kwote i to nie mała. Myślę ze spokojnie dwukrotnosc ceny samego ECU. Chcesz teraz z własnej kieszeni na to wydawac przez czyjeś niedoświadczenie? Nie popuściłbym.
Jeszcze tylko napisz czy jak odebrales od mechanika to od razu miales te błedy czy po czasie wyskoczyly?
Edytowane przez kaman5151
Bledy wyskoczyly mechanikowi po próbie odpalenia po remoncie . Jutro rano  daje niby do dobrego fachowca i zobaczymy co on zdiagnozuje
Dokładnie tak jak Daniel pisze, jeżeli winny będzie mechanik to nie odpuszczaj. Sam bym dokładnie tak zrobił. Powodzenia!
Okazało sie ze w aucie w wyniku przepięcia uszkodziły się następujące części :
- sterownik silnika
- czujnik map sensor
- potencjometr pedała gazu
Gdzie dostane części w województwie podkarpackim . Proszę o namiary
Dziwię się że jeszcze się spuszczasz nad tym i sam szukasz części gdzie powinien doprowadzić to do porządku inteligentny mechanik który to jednak spieprzył.
Weź załatw tą sprawę jak należy ......
