VietnamA4 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2017 (edytowane) Witam, pytanie mam następujące, czy jest gdzieś na forum coś ala poradnik dla laików, jak krok po kroku kodować przekodowywać w VCDS-ie?, jakaś fotorelacja z programu ? szukałem ale nie znalazłem nic takiego ? Edytowane 13 Kwietnia 2017 przez VietnamA4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
salamon 18 Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Raczej nic nie znajdziesz tylko pojedyncze podpowiedzi odnośnie konkretnego kodowania lub adaptacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VietnamA4 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2017 szkoda.... kupiłem interfejs, zainstalowałem program, przebrnąłem przez problemy z cyfrowym kodowaniem sterownika interfejsu pod win7, wszystko działa posprawdzałem błędy, chciałem zmienić manetkę na tę z fisem, przeczytałem poradnik, fajny dla ogarniętych pewnie jasny...dla mnie nie do końca... czytam 1 puntk : Adres 17 - Instruments ---> Adaptacja 10 --->Kanał dopasowania 19: I Zegar sterowany falami radiowymi XXXX0: zegar sterowany falami radiowymi nieaktywny XXXX1: zegar sterowany falami radiowymi aktywny XXXX2: zegar sterowany falami radiowymi nie jest aktywny, a siedzenia sportowe aktywne (tylko RS4) (z nr PR Q4P) XXXX3: zegar sterowany falami radiowymi aktywny i siedzenia sportowe aktywne (tylko RS4) (z nr PR U2A i Q4P) I Funkcja Lap-Timer w systemie informowania kierowcy (Fahrerinformationssystem) (tylko RS4): Wartość kodu XXX0X = wskazanie Lap-Timer nieaktywne (tylko RS4) Wartość kodu XXX1X = wskazanie Lap-Timer aktywne (tylko RS4) i nie wiem czy sobie poradzę .... czytałem chwilę o kodowaniu... bity. bajty, pozycje... nikt nie może jakoś rozjaśnić tematu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2017 tu wybierasz opcje i w polu nowa wartość ją podajesz testuj i zapisz i to wszystko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VietnamA4 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2017 tu czyli gdzie ? nie mógł byś nieco rozwinąć swojej wypowiedzi... krok po kroku począwszy od dwukrotnego kliknięcia w vcds będę bardzo wdzięczny, a nauczony raz nie będę zaśmiecał forum, myślę też że nie tylko mi przyda się taka podstawowa wiedza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2017 tu masz tylko nie instaluj pl wersji i nie aktualizuj kabla bo się uszkodzi jeśli masz klona http://www.vcds.eu/downloads/Instrukcja obslugi oprogramowania VCDS.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VietnamA4 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2017 dziękować, przestudiuje. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moreluz 1 Opublikowano 5 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2018 Cześć. Czy vcsd da się przestawić godzinę/datę na zegarach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_A4_T 0 Opublikowano 13 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2018 (edytowane) W dniu 13.04.2017 o 13:29, Tom A4 napisał: tu masz tylko nie instaluj pl wersji i nie aktualizuj kabla bo się uszkodzi jeśli masz klona http://www.vcds.eu/downloads/Instrukcja obslugi oprogramowania VCDS.pdf Ja przez przypadek zainstalowałem wersje polską i nie chodziło większość rzeczy, a nawet wyświetliło, że kabel jest nieoryginalny. Później zainstalowałem wersje 17.1.3 ang i poszło, ale nie czyta mi wszystkich grup w silniku, tylko wybrane. Czy możliwe jest to, że uwaliłem kabel? P.s. Mój kabel ma napisane Vag 17 ( nie wag 171). Edytowane 13 Lutego 2018 przez Lukasz_A4_T Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moreluz 1 Opublikowano 14 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2018 A jak jest z tym ustawieniem czasu przez VCDS? Da się czy tylko mechanicznie przyciskami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_A4_T 0 Opublikowano 18 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2018 Dobra kołpaki. Nie zepsułem kabla. Polski nie działał, ale na wersji angielskiej chodzi dobrze. Ściągnąłem sobie z programu plik tekstowy,w którym jest napisane, które bloki w moim aucie coś wyświetlają, wraz z ich opisem. W sumie to przez przypadek zainstalowałem wersję polską. Co do postu wyżej, to nie wiem czy da się ustawiać czas przez VCDS'a, ale chyba nie ma sensu dymać do auta z komputerem, jak można z rąsi po uprzednim sprawdzeniu godziny na komórce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moreluz 1 Opublikowano 18 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2018 Dobra kołpaki. Nie zepsułem kabla. Polski nie działał, ale na wersji angielskiej chodzi dobrze. Ściągnąłem sobie z programu plik tekstowy,w którym jest napisane, które bloki w moim aucie coś wyświetlają, wraz z ich opisem. W sumie to przez przypadek zainstalowałem wersję polską. Co do postu wyżej, to nie wiem czy da się ustawiać czas przez VCDS'a, ale chyba nie ma sensu dymać do auta z komputerem, jak można z rąsi po uprzednim sprawdzeniu godziny na komórce. No można można, ale mi przycisk "mode" szwankuje. Inaczej bym nie pytał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
