kubuspomaranczka 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2017 (edytowane) Witam wszystkich!! Jak w tytule czy takie cos sie nada do mojego TDI?? Aktualnie turbo od 130km, maly program i 139km oraz 350niutkow (tyle wyszlo na hamowni) podaje linka i prosze o pomoc lub jakiej propozycje. Dodam ze u mnie seryjnie 116km AJM pozdrawiam kolegow od najlepszej marki http://allegro.pl/intercooler-zestaw-ja-dedykowany-audi-a4-1-9tdi-b5-i6582479205.html Edytowane 18 Kwietnia 2017 przez kubuspomaranczka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czeslaw187 8 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 To co wrzuciłeś powinno się zmieścić bez ryzania belki. Tylko jaki cel zostajesz przy 140 km, czy opcja na modzenie w przyszłości bo jeśli tak to od razu 550x230x65 tylko trzeba pamiętać że bez ryzania w zderzaku się nie obejdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubuspomaranczka 0 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 3 godziny temu, czeslaw187 napisał: To co wrzuciłeś powinno się zmieścić bez ryzania belki. Tylko jaki cel zostajesz przy 140 km, czy opcja na modzenie w przyszłości bo jeśli tak to od razu 550x230x65 tylko trzeba pamiętać że bez ryzania w zderzaku się nie obejdzie. Powiem tak, ze moja audiczka szybko "puchnie" i brakuje jej troszke oddechu co rowniez bylo widac na hamowni... ogolnie nie myslalem o innych modyfikacjach jedynie moze po zamontowaniu malego cenralnego icka delikanie liznac program na 150 ale to wszystko dzieki za odp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bruuuum 18 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Już napisałem Ci w drugim takim samym temacie, który założyłeś, że to jest kawałek złomu, kupowany na kontenery w Chinach, będziesz miał gorszą temp niż na zwykłym ori... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubuspomaranczka 0 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 2 godziny temu, Bruuuum napisał: Już napisałem Ci w drugim takim samym temacie, który założyłeś, że to jest kawałek złomu, kupowany na kontenery w Chinach, będziesz miał gorszą temp niż na zwykłym ori... Dzieki za odp po prostu jestem ciekawa roznych opini pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czeslaw187 8 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2017 To jest gówno z chin ale jeśli wrzucisz 550x230x65 lub 550x180x65 to bankowo będzie lepiej niż na ori, najlepiej celować od razu w średnice we/wy 2,5 cala! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
