[B5 AHU] Po wymianie łożyska dalej buczy
Witam,
Wymieniałem łożysko w lewym tylnym kole gdyż stare buczalo nie miłosiernie, po wymianie na nowe i przejechaniu ok 100 km buczenie powróciło w tym samym kole, jednak dużo ciszej. Dodam że wymieniłem to z moim Ojcem, przewidujemy że może zbyt słabo dokrecona nakrętka lub za mocno chociaż przy luznienszym dokręceniu piasta miała luzy. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu. Z góry serdecznie dziękuję ?
Edytowane przez Bartosz Kiłoczko
Tak na prawdę nie za bardzo wiadomo w czym leży problem . Jesteś pewien że to to  łozysko buczy? Jeśli tak to :
Jakiej marki łozysko ..jesli półka górna to montaż łozyska raczej nieprawidłowy obstawiam ze za mocno było skręcone i się przegrzało  to można zobaczyć jak zdemontujesz łozysko jaki kolor mają bieżnie i rolki
łozysko te dokręca się tak by luzu nie nyło a podkładka pod nakrętką dała się pod naciskiem przesunąć
Napewno łożysko wyje bo słychać,  łożysko raczej z niższej półki bo dałem za nie 40 zl, jeżeli łożysko było zbyt mocno dokrecone to pozostaje tylko wymiana na kolejne nowe ?
Mowa o łożysku ...A ja mam nadzieje że wymieniasz obydwa w kole ...
Łożysko jak już wyje to jest do wymiany raczej przypaliło sie. Kup sobie SKF lub FAG czy jakie tam uważasz za dobre wymień je należycie i powinno hulać ... Po 100km to nawet z niższej półki nie powinno się poddać ...Coś było nie tak albo montaż albo za mocno dociagniete ...
Sprawdź jeszcze czy nie wyje to w drugim kole, bo może być tak, że go nie słyszałeś ponieważ to, które wymieniłeś buczało głośniej.
