Dasiek Opublikowano 10 Stycznia 2009 Opublikowano 10 Stycznia 2009 ostatnio zauwazylem ze jezeli auto stoi ok 4 dni bez odpalania to pada aku. myslalem ze to wina wlasnie aku i wymienilem go na nowy jednak to nic nie dalo. POjechalem podpiac pod VaG'a i wykazal on komunikat o zegarach w rodzaju "spięcie do masy". wykasowalo sie bledy i przez krotki czas bylo dobrze a teraz ten problem sie ponawia. mial ktos z was moze ten sam problem? Da sie go jakos rozwiazac bez rozbierania zegarow. na razie odpinam kleme od aku jak dluzej stoi na postoju ale wtedy auto odpala bez problemu ale zegary sie nie podswietlaja i w ogole nie dzialaja zadne zegary ani obroty ani predkosc. dopiero po przejechaniu kilku km wszystko wraca do normy. Prosze o pomoc. Edit: problem cały czas nie rozwiązany.
Musashi Opublikowano 21 Stycznia 2009 Opublikowano 21 Stycznia 2009 uszkodzony zestaw wskaznikow. naprawa lub wymiana. zrodlo - allegro. w przypadku zakupu -dobierz do odpowiedniego typu silnika czyli diesel R4
SSHADOWW5 Opublikowano 22 Stycznia 2009 Opublikowano 22 Stycznia 2009 Ja mam podobnie - tez rozładowuije sie akumulator jak autko postoi kilka dni. Ale chciałem o co innego teraz spytac. Jak zapne znow akumulator to auto swiruje z obrotami, dopiero jak poczeka sie zeby zagrzał sie silnik do tego stopnia ze uruchomi sie wentylator przy chlodnicy wszystko z obrotami wraca do normy. Czy jest jakis inny sposob na ustabilizowanie pracy silnika niz czekanie na zagrzanie silnika i najprawdopodobniej samoczynne zaprogramowanie sie komputera po wlaczeniu wentylatora.
