tomcatvfr Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Kolejny problem z audi. Zdarza się tak, że samochód nie odpali jak jest ciepły. Zatrzymam się gdzieś na 5 minut i nie zapali, rozrusznik kręci ale nie załapie. Po kolejnych 5 minutach odpala bez problemu. Zdarza się to sporadycznie. Co to może być? Czujnik temperatury wariuje? Kiedyś w innym aucie miałem podobną sytuację, pomogła wymiana czujnika temperatury.
Adrian1727 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Całkiem możliwe najlepiej upewnić się sprawdzając błędy vagiem, objawy są podobne do takich, jakie występują przy zepsutym czujniku temp. g62
lukaszooo Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Zainteresuj sie immobilizerem, w b5 był problem z nie stykającą cewką indukcyjna w stacyjce. Wpisz w google "a4 b5 cewka indukcyjna" a wyskoczy ci cała litania.
VadeRR Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 W mojej B5 również miałem problem z odpalaniem, nie miało znaczenia czy zimny czy ciepły. Po wielu tygodniach bezskutecznej walki z problemem, wymianą przewodów, świec, podmianą przepustnicy, kontrolą czujników, odwiedzeniu kliku mechaników pomogła wymiana wymiana zaworu podciśnieniowego listwy wtrysków.
k232 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Może być czujnik temp. , czujnik położenia wału korbowego jeżeli na ciepłym nie chce odpalić, i możesz spróbować wymienić ten zawór ciśnienia paliwa - znajduje się on na listwie wtryskowej.
xamer Opublikowano 12 Czerwca 2017 Opublikowano 12 Czerwca 2017 tak pojechalał do mechanika tam go oskubali z resztek pieniędzy, że nie starczyło na opłacenie neta... powróci jak znów mu sie coś zepsuje
Pid Opublikowano 20 Czerwca 2017 Opublikowano 20 Czerwca 2017 też jestem ciekaw co i jak, o u mnie też zdarzał się ten problem i to była kwestia czujnika
