Nie odpala 1.9 Tdi AJM
Witam mam problem z odpalaniem auta polega to na tym że samochód kreci jak szalony. Próbowałem samostartem i nic nie reaguje silnik. Ale jak go wziąłem na zaciąg to odpalił.  i było okey. Następnego dnia rano już nie mogłem go odpalić. Podłączyłem VAG i jest okey . Pomocy
Samostartem? Tzn jak? Bo ja nie znam takiej metody. Generalnie jak silnik nie che odpalić to :
- świece żarowe przepalone (ale w tedy miałbym problem odpalić tylko przy x > ~ -5C)
- zapchany filtr paliwa w baku (taki koszyczek)
- uszkodzona pompa paliwa
- przestawiony kąt wtrysku na zbyt wczesny, bądź zbyt późny
- padnięte pompowtryski
- ewentualnie przy przekręceniu ze stacyjką coś powaliło się z elektryką i odcina zapłon. (sprawdź bezpieczniki)
Dzięki za rade sprawdzę to. A co do Samostartu to działa jak Plak jeśli nie chce zapalić auto to psikasz do filtra powietrza. z góry dziękuje za rade pozdrawiam.
Świece bym wyeliminowal po samostarcie by odpalil. Sprawdź uklad paliwowy cos będzie nie chalo.
A dymi jak kręcisz jak kat będzie nie taki to coś z wydechu by się pokazalo?
zapowietrza sie, masz gdzies nieszczelnosc w ukl paliwowym albo pompa w baku jesli odpala z "zaciagu". Ze swiecami bzdura przy tej temp.
