Czy zapowietrzone ?
Witam , po wymienianie zacisków przednich i odpowietrzeniu pedał hamulca łapie dopiero przy samym dole , 3/4 jest praktycznie zero reakcji dopiero przy samym dole jest hamulec . Czy to objaw zapowietrzenia ?
Wymieniane były przednie zaciski , przewody itp na 345 . Przed zabiegiem hamulec łapał od samej góry tak jak powinno . Czy przy wymianie przednich zacisków mogły zapowietrzyć się tylne ? Powiedziałem mechanikowi żeby odpowietrzył je w rękach jeszcze raz  , zobaczymy co z tego będzie . Pytam bo już mi wmawiał , że pewnie zaciski zle zregenerowane , tłoczek przyciera lub coś takiego i dlatego tak jest .
Pozdrawiam .
Edit
Później była diagnoza , że pompa musi być od s4 ale na szczęście zadzwoniłem do deva i udało się uniknąć niepotrzebnego wydatku bo nie ma to tutaj nic do rzeczy .
Edit 2
Nie udało im się tego naprawić . Zabiorę auto do innego warsztatu i może tam dojdą .
Edytowane przez tyskiv6
Przede wszystkim to porządne odpowietrzenie wszystkich kół, jeżeli będzie pewność że w układzie nie ma powietrza, a pedał nadal będzie głęboki to wtedy trzeba zająć się pompą.
Swoją drogą, sprawdzałeś czy ta od S4 ma większą wydajność w porównaniu do zwykłej?
Przy montażu większego zestawu mechanik nie przypilnowal stanu płynu w zbiorniczku a teraz pali głupa. Żeby mu udowodnić partactwo wystarczy założyć stary zestaw. Gwarantuję, ze skutek będzie taki sam.
