Dodatkowy filtr kabinowy w A4 B8
@Pawmichtim Dzięki za info, a orientowałeś się jak do tych filtrów wygląda sprawa ramki, żeby je zamontować? Te chińskie były razem z ramką.
Raport po niecałym roku.
Filtr kabinowy cięższy o połowę od nowego, ciemniejszy o połowę i śmierdzi głównie ... Przeróżnymi spalinami.
Dodatkowy filtr jest ostro zasyfiony, większość zanieczyszczeń wypadło po zdentowaniu (nasiona drzew, grube i drobne pyłki oraz piach, itp). Zapach bardzo nieprzyjemny, jest dwukrotnie cięższy od nowego, jego kolor jest jeszcze ciemniejszy od kabinowego.
Konkluzja jest taka że dodatkowy filtr uchroni dmuchawę od niepotrzebnych zabrudzeń, która oryginalnie nie jest w ogóle ochroniona i może tam wpaść wszystko co jest mniejsze od 1cm! Nie wiem czemu VW tego przewidział...
Zdecydowanie wystarczy tu zwykły filtr a nie jak w moim wypadku węglowy, w moim odczuciu filtr ten spełnia zadanie wstępnego filtrowania powietrza (duże i średnie zanieczyszczenia) + ochrona dmuchawy.
Jesienią nie mając jeszcze dodatkowego filtra założyłem włókninę filtracyjną G3/U3
  • G3 - wg normy Polskiej-Europejskiej PN-EN 779
  • EU3 - wg normy Niemieckiej DIN 24184 DIN24185
i po 4 miesiącach wygląda tak:
czyli okazuję się, że filtr jest jak najbardziej potrzebny. Polecam wszystkim.
Założyłem od razu nowy:
Edytowane przez Pawmichtim
jeśli szukasz dobrego (w jakiści oryginalnego) i tańszego niż oryginał filtra, to ja polecam Economy: https://youtu.be/UkygrOkn0wQ
Podaj proszę link do omawianego tu dodatkowego filtra powietrza.
Panowie jak zakładacie filtr to tej samej kratki już nie montujecie tak?
tylko ten czujnik przepinacie? bo rozumiem da się go przepiąć w otwór filtra?
dziś mi przyszedł, ale tak po szybkiemu tylko sprawdziłem czy rozmiarem pasuje
Na wszystkie pytania odpowiedziałeś sobie sam. Z tego co pamiętam, otwór pod czujnik w nowej chińskiej ramce nie pasuje idealnie, ja coś tam delikatnie podcinałem....
Zamontowałem u siebie ten filterek, montaż bardzo prosty trwajacy jakieś 5 minut ;)
Filtr różni się mocowaniem czujnika jakości powietrza przedlift/polift. Warto sprawdzić przed zamówieniem gdzie dokładnie znajduje się czujnik.
A swój z aliexpress też zamawiałeś?
mam filtr z miejscem na czujnik u dołu (dłuższa krawedz), a czujnik siedzi u mnie oryginalnie z boku (wąska krawedz)  - chyba nie będzie różnicy jak go przeniose jak myślicie?
a4 b8 polifcie.
Mógłbyś kolego podać link gdzie kupowałeś ten filtr? Był razem z ramką, tak?
a ja sobie to zamowilem i kuzwa za duzy do mojej besti. :D dziwny w uk ten pojemnik na dodatkowy filtr :/
Edytowane przez Pavelbyq
