MemberA4 68 Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2017 10 godzin temu, slawekk1980 napisał: Przypadek jeden na milion, można powiedziec "biały kruk" :-) też miałem DPFa dołozonego w ASO oczywiście jest to tak zwany suchy filtr cząstek stałych(drugi katalizator) i nie ma on powiazania z układem paliwowym koszt dołożenia takiego cuda w ASO jest dość wysoki już sam zakup części to ok 4k PLN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bogas 1 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Ale chyba w przypadku dołożonego DPF nie jest on sterowany przez komputer samochodu? Więc nie ma procesu wymuszonego wypalania który to skutkuje tym że może powodować cofanie i przedostawanie się ropy do komory zaworowej i oleju - tym samy powodować jego zwiększanie objętości. W samochodach przystosowanych do DPF jest cała masa czujników które nadzorują jego prace jak również procesy wypalania i zwiększanie podawania mieszanki paliwowej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
