zaq92 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Witam, szukałem już dużo i nigdzie nie znalazłem podobnego problemu. Otóż w moim a4 b5 99r po włączeniu kierunkowskazu lewego na zegarach nie "miga strzałka" natomiast zarówki normalnie się świecą/migają. Czasami ma dni że miga a ostatnio mignie tylko wtedy gdy wejdzie się do auta po nocnym postoju. Awaryjne i kierunkowskaz prawy działa ok. Poniżej przedstawiam krótki filmik jak to wygląda. pzdr .
Fazii Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Kilka rzeczy może być Zimny lut diodyUszkodzona diodaSygnał nie dochodzi do licznikaI ogólnie masz jaegera więc może powoli zaczyna się kończyć
zaq92 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Tak, niestety jest to JAEGER i zaczynają się z nim problemy tj. Prędkościomierz się przycina i zaniża o 10km/h, obrotomierz też zaniża o jakieś 1000 obr. licznik paliwa zawyża dość sporo. Jedynie poprawnie działającym licznikiem jest temp. no i wiadomo fis po nagrzaniu się jest mało czytelny.
marcin_franz Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 To najlepiej wywalić go w pi**u i wsadzić pełny fis vdo
Adrian1727 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Być może się mylę ale czy nie jest tak że strzałki są podświetlane żarówkami ? Z tego co widziałem w licznikach poliftowych fakt podświetlenie zegarów to LED-y a kontrolki, strzałki miały żarówki z tyłu... może żarówka się spaliła po prostu ?
marcin_franz Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 W polifcie wszystko jest na ledach
zaq92 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Gdy by była to żarówka to nie działała by cały czas a tu raz mryga a drugi raz nie :/
