Mati1006 0 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Witam mam taki problem samochód nie grzeje temperatura rośnie do 90 i węże ciepłe od nagrzewnicy po dłuższym chodzeniu temp wychodzi po za 90 nowy termostat nowa uszczelka pod głowica Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ayew 1 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Zapowietrzony układ, nagrzewnica, pompa wody. Jeśli robił ci to mechanik to raczej wie jak odpowietrzyć, zdejmij ten cieni wężyk co idzie od góry do zbiorniczka i zobacz czy leci płyn (czy pompa pompuje). Co do odpowietrzania to trzeba poluzować drugi wąż od nagrzewnicy aby dziurka była drożna i podnieść zbiorniczek, jak na gorącym silniku będzie przez nią sikać to znaczy że układ jest odpowietrzony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati1006 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Ta dziurka od nagrzewnicy sika woda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati1006 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2017 A woda w zbiorniki jest cały czas zimna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Masz klimatonik czy zwykłe pokrętła ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati1006 0 Opublikowano 12 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2017 zwykly Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 12 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2017 Więc problem z klapami odpada ... na odpalonym silniku w zbiorniczku przelew leci płyn a po dodaniu robi sie strumyk ??? jak nic nie pomoże możesz próbować sprawdzić czy nagrzewnica ma wogóle przepływ, ja robie to po chamsku bo podpinam pod jeden wąż wąż z kranu i leje wodę, metoda prosta i skuteczna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati1006 0 Opublikowano 12 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2017 Sprawdzałem jest drożna woda po wymianie uszczelki już się nie gotuje teraz właśnie problem tylko z tym grzaniem jest węże ciepłe od nagrzewnicy i napewno dobrze odpowietrzony jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 12 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2017 to spróbuj ręcznie przestawić klapę od ciepła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati1006 0 Opublikowano 12 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2017 A w jaki sposób ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 12 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2017 zdejmij boczek i zobaczysz kolorowe dzwignie zobacz która jest od regulacji temp i przestaw ją w skrajny punkt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
