przeróbka bixa b6 na b8
Witam poda ktoś namiar na adapter i pierscien centrujacy do przerobienia bixa z b6 na b8.
W dziale sprzedam zobacz,może ktoś akurat aktualnie ma.
Gwert przerabia lampy m.in. na soczewki z B8. Napisz do niego może Ci poda numery, albo nawet sprzeda potrzebne części jak ma.
@emilk89 sprzedaje soczewki razem z adapterem. Wszystko pasuje P&P. Jakbyś miał problem z montażem możesz napisać do mnie, jestem świeżo po wymianie.
Hej mam pytanie. Czy po wymianie soczewek trzeba potem lampy jakos regulowac? Zakupilem soczewki od kolegi @Emilk89 bede je wymieniac w przyszlym tygodniu
Tak, trzeba sobie wyregulować światła. Powiem tylko, że różnica między ORI światłami, a tymi z B8 powala ;)
A normalnie mi na stacji diagnostycznej ustawia czy mozna jakos samemu? Z tego co sie orientuje xenon sie jakos inaczej ustawia tzn jakos trzeba go zablokowac czy cos teges czy sie myle?
Edytowane przez djtaso
Możesz samemu a mogą i na stacji diagnostycznej. Na stacji koszt 10-20zł, a samemu to zanim wymontujesz lampy to stajesz przed ścianą lub stawiasz coś przed autem w odległości około 2-3 metrów włączasz światła mijania i odrysowujesz w którym miejscu masz odcięcie światła. Po złożeniu lamp wkładasz je do samochodu i za pomocą dwóch śrub regulujących ustawiasz sobie światła według wcześniej odrysowanej linii.
Co do blokowania to może ci chodzić o ewentualny błąd samopoziomowania. Można go uniknąć przez nie przekrecanie kluczyka w stacyjce podczas gdy mamy wyciagniete lampy.
Cytuj
Zajrzyj tutaj -> klik.
Co Ty za głupoty piszesz?? A procedura ustawiania lamp poprzez VCDS to gdzie?? Na stacji diagnostycznej Ci ustawią, tyle że do tego jest potrzebny komputer
No wlasnie o tym wyczytalem ze musi byc komputer a takiego nie mam i czy na stacji maja? Znaczy ogolnie dostep do programu i kabla mialbym ale jestem lajkiem wiec nie zabardzo umiem go obslugowac
Mam bixa i jakoś nie potrzebuje do ustawiania komputera, ale może o czymś nie wiem? ?
Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
Mam bixa i jakoś nie potrzebuje do ustawiania komputera, ale może o czymś nie wiem? [emoji848]
To chyba nie masz fabrycznie zamontowanego biksenonu
Mam fabrycznie zamontowany. Prześlij mi na pw o tej procedurze.
No u mnie bylem teraz sprawdzic nie da sie rady przekrecic tej sruby do regulacji gora dol
Powinno się w chwili ustawiania świateł na stacji diagnostycznej podpiąć również komputer i dopiero wtedy regulować.
Poniżej załączam opis który jakiś czas temu znalazłem na tym forum:
Procedura regulacji xenonów
Opisana procedura powoduje zatrzymanie się elektrycznych nastawników ustalających wysokość świateł w pozycji "wyśrodkowanej", w której powinno się przeprowadzić ręczną regulację reflektora za pomocą śrub znajdujących się w jego obudowie.
Procedura powinna być wykonana do samego końca, w przeciwnym wypadku w pamięci sterownika może pojawić się błąd "Reflektory nie zostały wyregulowane". Aby go wykasować należy przeprowadzić całą procedurę regulacji reflektora.
Przed przystąpieniem do regulacji świateł muszą być spełnione następujące warunki:
- Pojazd musi stać na równym podłożu
- Hamulec ręczny musi być zwolniony
- Zapłon musi być włączony
- Światła wyłączone
- Sterownik w pamięci nie może posiadać żadnych błędów
Procedurę przeprowadzamy w następujący sposób:
[Wybór]
[55-Zasięg xenonów]
[Nastawy podst. - 04]
Grupa 001
[Idż !]
Zaczekaj około 20 sekund. W tym czasie silniczki ustalające wysokość światła zatrzymają się w pozycji odpowiedniej do
ręcznej regulacji reflektora.
Włącz światła i ustaw je śrubami w reflektorze zgodnie z zaleceniami producenta.
Teraz przejdź do grupy 002. W tym momencie sterownik zapamięta położenie nastawników jako położenie bazowe.
[Gotowe, powrót]
Jedyne co to trzeba na stacje zabrać swój komputer bo jeszcze nie spotkałem się żeby stacje miały komputer i ochotę się w takie rzeczy bawić.
Aha czyli jestem ugotowany ? bo ani kompa ani nikogo kto by to ogarnol
4 minuty temu, Krumak napisał:
http://www.vag-com.pl/index.php?mod=site&id=7
Wysłane z iPhone'a
- Światła wyłączone
[Wybór]
[55-Zasięg xenonów]
Grupa 001
[Idż !]
[Gotowe, powrót]
Przez rok tak ustawiałem i nie było problemów więc myślałem że nie trzeba kompa. Dzięki Pany :hi:
Wten sposób nie ustawisz, będziesz kręcił śrubami a ksenon i tak będzie wracał do wcześniej zaprogramowanej pozycji. Jak przekręcisz za dużo to wywali błąd samopoziomowania
