Czumrak Opublikowano 11 Stycznia 2009 Opublikowano 11 Stycznia 2009 Witam Aktualnie klakson mi raz działa a raz nie poprostu jak mu się chce a pytanie mam takie czy ktoś miał z was też taki problem lub podobny i jak go rozwiązał? Pozdrawiam
ozi_wells Opublikowano 11 Stycznia 2009 Opublikowano 11 Stycznia 2009 prawdopodobnie cos nie łączy na stykach przy trąbce. zlokalizuj ją, wypnij wtyczke i przeczysc styki. jak nie pomoze to moze byc podobnie ale ze stykami w kierownicy.
sparki Opublikowano 11 Stycznia 2009 Opublikowano 11 Stycznia 2009 Nie łączy ale bardziej prawdopodobna jest taśma kierownicy trzymaj klakson i kreć kierownica jak przerywa przy danym skręcie to wiesz gdzie leży problem
Czumrak Opublikowano 11 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 11 Stycznia 2009 a gdzie mogę te styki znaleźć (przy trąbce)?? pytam bo nie mam doświadczenia w tych sprawach
ozi_wells Opublikowano 11 Stycznia 2009 Opublikowano 11 Stycznia 2009 najłatwiej bedzie jak najpierw zrobisz tak jak pisze sparki, i jak nie bedzie to, to wtedy musisz szukac "trąbki". bedzie pod maską prawdopodobnie w okolicach chłodnicy.
Czumrak Opublikowano 12 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2009 jutro spróbuje tak zrobić i zobacze jaki będzie tego efekt:) [br]Dopisany: 11 Styczeń 2009, 23:24_________________________________________________ Nie łączy ale bardziej prawdopodobna jest taśma kierownicy trzymaj klakson i kreć kierownica jak przerywa przy danym skręcie to wiesz gdzie leży problem zrobiłem tak jak napisałeś i wychodzi że to taśma przy kierownic Teraz muszę znaleźć wszystko i będzie dobrze:) dzięki za info i pomoc:)
Dom3l Opublikowano 26 Września 2009 Opublikowano 26 Września 2009 witam, mam to samo. Fakt znów taśma przy skręcie w lewo trąbi. Co powinienem zrobić teraz? Jak do taśmy się dostać? nie chcę grzebać w kierownicy bo mam stresa że dostane poduszką w mazak
_Solar_ Opublikowano 27 Września 2009 Opublikowano 27 Września 2009 Dom3l do taśmy się inaczej nie dobierzesz jak przez demontaż poduszki
Krzy0 Opublikowano 27 Września 2009 Opublikowano 27 Września 2009 Mialem to samo jak potelepałem kierownicą to trąbił.Jak zdjąłem tasme to od spodu są takie blaszki miedziane(przewodniki) i jedna sie urwała zlutowałem i smiga do dzis.Może masz to samo
ozi_wells Opublikowano 27 Września 2009 Opublikowano 27 Września 2009 jak bedziesz grzebał przy kierownicy to odepnij aku, wtedy nie dostaniesz poduchą, ale i tak uwarzaj . aibag sciągniesz jak odkrecisz dwie sruby z tyłu.
karbonek Opublikowano 27 Września 2009 Opublikowano 27 Września 2009 Jeżeli naciskasz klakson to załącza się przekaźnik a ten załącza 2 klaksony (wysoko i nisko tonowy). Gdy wciśniesz klakson ale klaksonu brak to posłuchaj czy załącza się przekaźnik. Jeżeli tak problem z połączeniem przekaźnik-klaksony. U mnie niestety klaksony były do wymiany, "układ generatora" zbudowany na stykach w klaksonie swoje wygenerował
_Solar_ Opublikowano 27 Września 2009 Opublikowano 27 Września 2009 być może że masz styki(blaszki - nie wiem jak to konktetnie nazwać ) rozwarte.Jak wymieniałem taśme poduchy to tak zrobiłem że klakson po załączeniu stacyjki non topper szczekał
Dom3l Opublikowano 29 Września 2009 Opublikowano 29 Września 2009 Grzebałem przy klaksonach i jeden jet walnięty. Znaczy był odkąd kupiłem ale nigdy sie nad tym nie głowiłem. Teraz wiem, że muszę jeden wymienić (ten co jest wyżej ) Poradźcie jak zabrać się do demontażu, wystarczy podważyć te miejsce na kierownicy gdzie wciskam klakson czy poszukać śrub i po ich wykręceniu wszystko ładnie mi zejdzie? Nie chciał bym czegoś "śrubokrętem" zniszczyć, odłamać, porysować itp. dzięki za info.
karbonek Opublikowano 29 Września 2009 Opublikowano 29 Września 2009 Jak klakson nie działa jeden tylko to wyjmujesz go przy zderzaku po zdjeciu lampy, po co chcesz grzebać w kierownicy ?
KANAL Opublikowano 30 Września 2009 Opublikowano 30 Września 2009 Jak klakson nie działa jeden tylko to wyjmujesz go przy zderzaku po zdjeciu lampy, po co chcesz grzebać w kierownicy ? A u siebie wymienilem dwa klaksony bez sciagania lampy... tylko wyciagnalem kratke ze zderzaka, ta po stronie pasazera. I przez ta dziure wymienilem dwa klaksony... jeden nie dzialal wogole, drugi dzialal cicho i kiedy chcial.
Dom3l Opublikowano 1 Października 2010 Opublikowano 1 Października 2010 Czy brak jednego sprawnego klaksonu może skutkować tym, że drugi (ten cichszy) może trąbić jak ma ochotę? Na początku myślałem, że to od wody, bo w deszczu nie działał itp. Jednak po głębszych obserwacjach widzę, że nie ma to znaczenia. Podczas trasy potrafi wyłączyć się na kilka godzin a potem nagle jak go wcisnę to działa w najlepsze. Nie ma tu jednak znaczenia czy kręcę kierownicą czy nie więc nie jest to taśma. Chyba najlepiej będzie zakupić dwa klaksony na allegro, zamontować i jeśli go nie podziała to szukać dalej. Oczywiście, jeśli ktoś ma inną sugestie to bardzo proszę o pomoc bo jest to dość irytujące no i nie przejdzie przeglądu....
karbonek Opublikowano 4 Października 2010 Opublikowano 4 Października 2010 Kup sobie klakson od toyoty yaris. Jest on montowany na 1 przewód (masa obudowa) ale jest dużo badziej głośny od standardowych hornów. Kupiłem horny z allegro, podziałały pół roku i odleciały. Jak rozbierzesz klakson to zobaczysz w nim membrane do której jest zamontowany 1 styk, siedzi ona w magnesie (cewka), pod wpływem przepływu prądu wytwarza sie pole elektromagnetyczne w uzwojeniu cewki i zaczyna się ona odpychać, co powoduje wypchnięcie membrany. Po przekroczeniu pewnego wychylenia następuje odcięcie prądu przez co membrana się chowa. Gdy się schowa aby styki spowrotem się złączyły, ten proces się powtarza. Powoduje to wytworzenie dźwięku o określonej częstotliwości. Jeżeli wilgoć dostanie się do środka, lub cewka / styki się nadpalą, wtedy proces ten jest zaburzony i czasem klakson działa a czasem nie.
Dom3l Opublikowano 9 Października 2010 Opublikowano 9 Października 2010 Brzmi rozsądnie to co napisałeś. Kupiłem 2 klaksony na allegro, jutro z rana wymontuje stare i podłącze te. Zobaczymy czy pomoże. Napiszę wszystko co i jak. Osobiście uważam, że to klakson sie skończył bo przez 1 rok od zakupu auta nie bylo problemu, potem baaaardzo rzadko, wręcz kilka razy nie było go przez chwilę a teraz jest to notoryczne. Wedle mnie po prostu czas na wstawiony w 96r. klakson się skończył. Podzielę się z Wami rezultatami wymiany. Pozdrawiam.
karbonek Opublikowano 9 Października 2010 Opublikowano 9 Października 2010 Na twoim miejscu brałbym od yarisa
