Po swapie nie mogę połączyc sie z silnikiem
Witam tak ja w tytule po swapie z 1.6 na 1.8t AEB nie moge vagiem połaczyć sie z silnikiem. Klimatyzacje czy hamulce da rade sprawdzic oprocz właśnie silnika.
Jaki masz sterownik silnika? 8D0 997 557 "MOTRONIC"? Jeśli tak sprawdź linie diagnostyczną (linia K) z ECU czy jest podłączona pod OBD,  pin nr. 43 w ECU biało czarny przewód.
Trochę teraz roboty w pracy i tak na szybko tylko zadazylem do garażu skoczyc a sterownik silnika który mam to MOTORSTEUERUNG.
8D0 907 558 E
8D0 907 558 E
Sprawdziłem i jest to stertownik typu "MOTRONIC", podłączenie jak w poście wyżej.
  • 4 tygodnie później...
Wiec dzisiaj miałem chwile czasu i poszlem zobaczyć w ECU pin nr 43 jest pusty żadnego przewodu nie ma i teraz z kat miał bym wziasc ten przewód żeby podłączyć pod pin 43
Nic nie bierz, w Twoim sterowniku linia diagnostyczna k jest na pinie 19.
A orientujesz się co dalej z tym zrobić bo znalazłem pin 19. I w 1.6 jakoś inaczej szedł niż teraz z 1.8 t ? Jak to rozgryzc
