Zamek w Drzwiach próba włąmania B7
Witam dziś na parkingu przed pracą ktoś próbował się włamać do mojego auta ale ukręcił zamek i teraz jest tylko dziura zamiast wkładki. Tu moje pytanie bo mam taki pomysł ale nie wiem czy da radę tak zrobić. Chciał bym zamontować klamkę bez zamka taką jak w drzwiach tylnych czy podejdzie do drzwi kierowcy ??? no i czy teraz z ukręconą zapadką nie biedzie prościej wejsc do auta ???
A z anglika klamki nie idzie zamontować? Powinno podejść bez problemu. Tylko co w przypadku kiedy akumulator siądzie jak otworzysz auto?
Szyba kosztuje 100 zł wiec nie bedzie problemu. Chociaż alarm się załączy a tak z tą wkładką to i tak tylko ASO zostaje i z  700 zł w plecy to już wolę pełną klamkę i nowy akumulator. Nie wiem czy jest to dobre rozwiązanie ale tak mi się wydaje.
Klamka z anglika i po sprawie. Tylko trzeba całe drzwi rozbebeszyć żeby zmienić klamkę bo sama nakładka nic nie da i nie będzie się trzymać.
weź jeszcze pod uwagę że jak auto zamkniesz pilotem to po zbiciu szyby i tak nie otworzysz drzwi od środka jak jest włączona funkcja safe
ale czy po włożeniu kluczyka do stacyjki  nie będzie ok ??
Wsiądź do auta, zamknij się pilotem wewnątrz i będziesz wiedział co działa, a co nie :wink:
 Możesz też spróbować wyprowadzić przewody bezpośrednio do siłownika, żeby w razie awarii  akumulatora lub pilota mieć możliwość  podłączyć akumulator lub baterie 9v
