Auto po zgaszeniu długo pracuje
Witajcie.
Z góry przepraszam, jeśli to nie ten dział i za tytuł, który nie wiedziałam jak nazwać.
otóż sprawa wygląda następująco   (audi a4 b6 2002r, 1.9 tdi, zczipowany na więcej koni niż ma, jeśli to jest istotne, sama nie wiem)
Jestem kobietą.  Mój mąż słabo mi chce pomóc rozwiązać problem. A Chciałabym chociaż wiedzieć co nie gra zanim wybiorę się do mechanika, żeby nie zrobili mnie w bambuko, zwłaszcza że mieszkam za granicą a naprawianie auta w euro cholernie boli.
Otóż, jak w temacie. nie wiem co jest grane, Kiedy gaszę auto auto strasznie długo się chłodzi? pracuje? jak zwał tak zwał. Od kilku dni tak mam, ale dzisiaj to już dramat, około 10-15 minut zajęło mu żeby się wyciszyć. Dołączam kawałek filmiku, na którym słychać jego odgłosy.  Auto potrzebuję do pracy, dziennie robię około 70-90 km.  Do Polski jadę dopiero w połowie lipca i obawiam się, że może nie wytrzymać.
Płyny pod maską są ok.
I czy może to mieć związek z jeszcze jednym moim problemem, a mianowicie w ostatnim miesiącu głośno pracuje - najczęściej jeżdżę na autostradzie, także obroty mam około 2,5 - 3 , ale huczenie już jest przy 70 km/godz, jak i nie mniej. też nie wiem co jest, ale to mniej brałam do głowy.
Czy ktoś byłby w stanie poprowadzić mnie we właściwym kierunku? Dzięki i pozdrawiam
video-1493976250.mp4
Cześć! Z filmu wywnioskowałem, że pracuje wentylator chłodnicy, po zgaszeniu silnika, usterek możne być kilka,  uszkodzony czujnik temperatury, termostat, sterownik wentylatorów, problem z obiegiem cieczy chłodzącej, co doprowadza do przegrzania silnika, a co za tym idzie uruchamiają się wentylatory po zgaszeniu silnika do momentu wystudzenia cieczy chłodzącej. Najlepiej było by podpiąć auto pod kompa i sprawdzić temperatury silnika i ewentualne błędy.
Zmień męża
Co do tego wiartaka no to można wróżyć z fusów, dopóki sie nie podepnie pod komputer to nic nie wiemy.
Co do huczenia przy 70km/h to może łożysko ? Lub opony już hałasują ?
Edytowane przez majlet
dzięki za rady :)
czujnik temperatury na pewno ok,  był wymieniany jakieś 4miesiące temu razem z termostatem i tam czymś jeszcze.
te huczenie to bardziej łożysko niż opony, miałam to na zimowych teraz mam na letnich (Też myślałam że zmiana pomoże)
już umówiona na podłączenie do komputera na jutro. jak będzie coś niejasnego będę pewnie pisać, jeszcze raz dzięki wielkie za wskazówki
Edytowane przez andziulinka
Weź męża za fraki i niech Ci zainstaluje VAGA na kompie, bez sensu w EURO płacić za podłączenie kompa skoro samemu sobie można to na legalu robić :)
Niech Ci mechanik poda numery błędów jeśli takowe będą.
Bez kitu ale ten Twój wybranek to jakiś lewus musi byc...
Mojej Pani hałasowało łożysko w samochodzie to zrobiłem to w 3 dni bo szkoda mi jej życia...
Mniejsza o to.
Co do łożyska to musi ktoś podnieść koło i sprawdzić które to łożysko.
Często jest tak ze trzeba nawet zdemontować zacisk by to stwierdzić.
Hałas ten zmienia sie podczas manewru z jednego pasa na drugi,ale takiego gwałtownego???
