kamil-vag 1358 Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Też mam ok 170 ale nie odczuwam tego... Twardość poduch opisana już jest w podwieszonym temacie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 5 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2018 Kolego ja mam to samo i sie poddałem wymienilem poduszki silnika i skrzyni na ORI i dalej mam uczucie jakby sie skrzynia unosila i opadała i mam tez cos podobnego ze jak jade pusze gaz i dodam to jest taki jakby luz w napedzie sprawdzałem przeguby i jest ok a podczas jazdy jakby mialy 10cm luzu takie uczucie.. i powiem ci ze albo jest to luz koła dwumasowego albo wina skrzyni i mechanizmu różnicowego innego pomysły nie mam dodam ci ze sie w kur... i kupilem sobie golfa 6 11r 2.0tdi Cr 140km i jest to samo ( jakby luz w napedzie) dodam ze mam ori dwumas 200tys/km i mam przeczucie ze to tu bedzie leżeć wina tego luzu napedowego.. a jeszcze zapytam ( buczek136) audi masz po chipie ?? Ja przy skrzyni 5b którą miałem wcześniej walczyłem z tym długo i udało mi się tego pozbyć. Wolne przestrzenie używanej poduszki skrzyni biegów zalalem szczeliwem poliuretanowym, przez co znacznie zmniejszyły się jej wychyly. Odboj przedni wymieniłem ze 3 razy bo jest ich kilka wersji.. nawet ten sam numer części a firmy różne i odboje różnią się wymiarem. Wziąłem największy jaki był, założyłem do auta i miał ZERO luzu w tym aluminiowym jarzmie. Przez dokładnie rok nie odczuwalem żadnego przemieszczania silnika. Teraz włożyłem quattro i skrzynie 6b i ori poduszkę skrzyni... i czuje że poliuretanowa kuracja jej nie minie )Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 5 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2018 1 godzinę temu, misiek95 napisał: założyłem do auta i miał ZERO luzu w tym aluminiowym jarzmie No właśnie - u mnie też był z LEM-a i własnie był na spas, miedzy górą a dołem kielicha, tak, że amortyzował to calkowicie... nie wiem czy kiedyś czytaliście, ale wlasnie stosują te ograniczniki momentu z twardszego materiału i bardziej pasowne: Podejrzewam, że pomaga na to podnoszenie silnika Co do poduchy to takie są oznaczenia kolorami z lemfordera: 1.8 PB i 1.9 TDI - zielony 2.5 TDI - żółty 2.4 - 3.0 PB - biały Biały to chyba najtwardsza będzie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 5 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2018 Ten czerwony się nie nadaje. Kolega ma to w 1.8t. Tam działa dobrze. Jak go założyłem na próbę do siebie to przenosił wibracje dosyć mocno Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buczek136 1 Opublikowano 5 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2018 (edytowane) Seba55 to masz identyczny problem co ja skrzynia te same objawy tez mam 5b odboj lemfordera ustawiony tak jak elsa podaje tak mam po chipie na 150km. Może to już wina skrzyni sam nie wiem dwumas tez nowy luk założony jakieś 4 tys temu niby po zmianie dwumasy się poprawiło ale nie znikło cały czas mnie to wkur* Kolego misiek95 a może zdradzisz co to za szczeliwo poliuretanowe jak się nazywa i gdzie to kupić ? Bo nie bardzo wiem o co chodzi mam stara poduszkę skrzyni może by pomoglo Edytowane 5 Kwietnia 2018 przez buczek136 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 5 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2018 44 minuty temu, buczek136 napisał: Seba55 to masz identyczny problem co ja skrzynia te same objawy tez mam 5b odboj lemfordera ustawiony tak jak elsa podaje tak mam po chipie na 150km. Może to już wina skrzyni sam nie wiem dwumas tez nowy luk założony jakieś 4 tys temu niby po zmianie dwumasy się poprawiło ale nie znikło cały czas mnie to wkur* Kolego misiek95 a może zdradzisz co to za szczeliwo poliuretanowe jak się nazywa i gdzie to kupić ? Bo nie bardzo wiem o co chodzi mam stara poduszkę skrzyni może by pomoglo Ja używałem tego samego którym kleiłem lampy. Do dostania w leroy merlin. Nie jest to żadna tajemnica... ale co to dokładnie było to nie pamiętam Niedługo będę to samo robił z kolejną poduszką więc musze sobie przypomnieć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buczek136 1 Opublikowano 5 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2018 To już mam robotę na weekend Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba55 1 Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2018 misiek ja kiedyś robiłem próbe taką że związałem skrzynie linkami elastycznymi i bylo dużo lepiej z uczuciem unoszącej sie skrzyni więc myśle ze zalanie poduszki tym klejem bedzie dobrym pomysłem ja to sobie juz odpuscilem bo bardziej mnie w kur... luz napędowy jak sie puszcza gaz i lekko dodaje mam takie łub łub zanim zacznie napedzac z powrotem auto ( uczucie jakby przeguby mialy 10cm luzu) pytanie czy u ciebie to nie jest ten własnie luz ? bo tak sie wydaje jakby poduszek nie bylo... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buczek136 1 Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Ja zacznę od najprostszych rzeczy jakby co to dam znać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2018 misiek ja kiedyś robiłem próbe taką że związałem skrzynie linkami elastycznymi i bylo dużo lepiej z uczuciem unoszącej sie skrzyni więc myśle ze zalanie poduszki tym klejem bedzie dobrym pomysłem ja to sobie juz odpuscilem bo bardziej mnie w kur... luz napędowy jak sie puszcza gaz i lekko dodaje mam takie łub łub zanim zacznie napedzac z powrotem auto ( uczucie jakby przeguby mialy 10cm luzu) pytanie czy u ciebie to nie jest ten własnie luz ? bo tak sie wydaje jakby poduszek nie bylo... Jak już pisałem to jest suma Wszystkich luzow. Dwumas, sprezyny w tarczy sprzęgła. Kilka rzeczy w skrzyni. Przegub wewnętrzny zewnętrzny, zawieszenie silnika i skrzynii a nawet zuzyte tuleje w bananach. W quattro dochodzi jeszcze torsen, 3 przeguby homokinetyczne na wale. Tylny mechanizm roznicowy i kolejne przeguby:) ja zalewam poduszke skrzyni szczeliwem i Jak nawet jakiś luz zostanie to nic nie będę szukal. Walka z wiatrakamiWysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buczek136 1 Opublikowano 22 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2018 Powiem tak u mnie sklejenie poduchy skrzyni nie rozwiązalo do konca tego problemu choć o połowę jest lepiej ale pojawiły się dość duże wibracje i strasznie biją na głowę a najbardziej brzeczace przyciski klimatronika..ręce opadają niby audi ale mam już szczerze dosyc W starej 80 nie było takich problemów co miała milion km na blacie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 22 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2018 Tak jak pisałem wcześniej- ja poduszki skrzyni usztywniam w ten sposób. Jakkolwiek by to źle nie wyglądało, to działa lepiej niż nowa poducha lemfordera no i kosztuje taka modyfikacja z 20zł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
auditra 0 Opublikowano 15 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2023 Witam mam tez ten problem w a4 b6 1.9 tdi quattro tez jest luz przy dodawaniu i ujmowaniu gazu Kolego misiek95 a może zdradzisz co to za szczeliwo poliuretanowe jak się nazywa i gdzie to kupić ? jak się to nakłada na zimno czy na gorąco? długo się czeka po nałożeniu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
