byyq Opublikowano 12 Maja 2017 Opublikowano 12 Maja 2017 Cześć, Mam problem ze znalezieniem pompy wspomagania do A4 B6, silnik 3.0 ASN (quattro). Objawy: pompa buczy/wyje teraz już nawet nie tylko przy skręcaniu kół. Niestety raz pokusiłem się na używaną na oryginalną, używaną pompę na Allegro, po kilki tygodniach również ta padła. Byłem w zakładzie gdzie regenerują pompy- diagnoza: nie nadaje sie do regeneracji. Po przerobieniu wielu wątków w necie mam kilka opcji: 1. Kupić w ASO nową za 2200 zł - tego bym chciał uniknąć. 2. Kupić jeśli będzie gdzieś dostępna pompę Boscha - niestety koszt to 1300 zł :/ - tez dużo. 3. Kupić używkę - niestety mam złe doświadczenia, niby są sprzedawcy, którzy dają 14 dni gw. rozruchowej, ale są minusy takiego rozwiązania. Mianowicie: pompa może również się zepsuć (tak jak ostatnio miałem po 1,5 miesiąca); koszt wymiany pompy za każdym razem to 150 zł. Więc 250- 300 zł za używkę + 150 za wymianę średnio mi się usmiecha nawet jeśli będę mógł oddac pompę. 4. Słyszałem o regenerowanych pompach, ale tez nigdzie nie mogę znaleźć, ZF, TRW - wszędzie niedostępne :/ 5. Zamienniki - nic dobrego o nich nie słyszałem, poza tym też nie mogę już znaleźć 6. i ostatnia najbardziej mnie interesująca, ale brakuje mi wiedzy. MOŻE KTOŚ DORADZI - podobno jest możliwość zamontowania podobnej POMPY od silnika 2,5 TDI- tylko trzeba obrócić króciec od pompy. Pytania: Czy to prawda ? Czy ktoś tak z Was robił? Jaka dokładnie to pompa (są 3 wersje 2,5 TDI)? Czy musi mieć tyle samo "barów" ? Temat tej pompy to jak szukanie świętego graala - HELP !!!!!! dzięki.
marcin4x4 Opublikowano 21 Maja 2017 Opublikowano 21 Maja 2017 (edytowane) kup nowszą.. ja mam z B8 Edytowane 21 Maja 2017 przez marcin4x4
theodor Opublikowano 23 Maja 2017 Opublikowano 23 Maja 2017 Mam audi a4 b6 3.0 ASN q. Ja miałem wrzuconą pompę wspomagania z volkswagena, chyba tourana v6. Podobno ma większe ciśnienia, ale działała bez problemu aż padła. Używka tak jak mówisz 200-300 pln. Uznałem, że najwyżej wymienię 4 razy zamiast kupować nową.
byyq Opublikowano 25 Maja 2017 Autor Opublikowano 25 Maja 2017 Dzięki Panowie za info. Ja w końcu kupiłem regenerowaną pompę ZF od sprzedawcy z Allegro. Gwarancje 24 miesiące. Będę montował po 5 czerwca. Zobaczymy jak się sprawdzi. pzdr.
marcin4x4 Opublikowano 25 Maja 2017 Opublikowano 25 Maja 2017 ja od zimy latam na pompie z B8 i problemów brak.
byyq Opublikowano 25 Maja 2017 Autor Opublikowano 25 Maja 2017 12 godzin temu, Kalmez napisał: Na jakiej aukcji kupiłeś? http://allegro.pl/pompa-wspomagania-audi-a4-a6-vw-passat-b5-b6-zf-i5655798128.html
byyq Opublikowano 23 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2017 (edytowane) Jestem po wymianie pompy ( "Ja w końcu kupiłem regenerowaną pompę ZF od sprzedawcy z Allegro"). Niestety! "Nowa" pompa tez mocno buczy. Dzwoniłem do sprzedawcy i wskazał na: - możliwość odczepienie się sitka w zbiorniczku (objawy pienienie się płynu i mocny wir w zbiorniczku) - konieczność wymiany/regeneracji maglownicy (odpadł teflon i zapycha/zapowietrza układ) - problem z przewodem Jeśli ktoś miał podobne przejścia (najlepiej rozwiązane) dajcie znać, bo koszty i uciążliwość problemu rośną pzdr. Edytowane 23 Czerwca 2017 przez byyq uzupełnienie treści
byyq Opublikowano 25 Lipca 2017 Autor Opublikowano 25 Lipca 2017 Cześć. Chyba zakończyłem półtoraroczny bój z tematem Przyczyna to ... uszkodzony zbiorniczek od oleju układu wspomagania. Nie pompa, nie maglownica! Z jednej strony ciesze się, że problem udało się rozwiązać, a z drugiej kolejny raz potwierdza się niestety jakość polskich warsztatów i mechaników Wnioski: Gdybym nie drążył sam, nie czytał, i nie pytał to teraz skończyło by się na ponownej wymianie pompy, i maglownicy (koszt ok 2 tys !!!) prawdopodobnie bez efektu!!! A i tak koszt 2 pomp i robocizny to 1000 zł w plecy + zmarnowany czas i nerwy. ostatecznie skorzystałem z warsztatu (ul. Wodna 4/6, Łódź) który zajmuje się regeneracją układów kierowniczych bez pośrednictwa mechaników. Po usłyszeniu pracy wspomagania i pokręceniu kierownicą od razu stwierdził, że to będzie jakaś "pierdoła", a nie pompa, czy maglownica - polecam!!! Mam nadzieje, że zamykam temat. Dzięki wszystkim za rady (nie dajcie się naciągać;) ) Pzdr.
grzesieknow1989 Opublikowano 8 Lutego 2018 Opublikowano 8 Lutego 2018 Witam, Czy ktoś jest w stanie wskazać różnicę w pompach o oznaczeniu 8E0145155N oraz 8E0145155F? Czy mogę zamontować N zamiast F?
donbdg Opublikowano 11 Marca 2018 Opublikowano 11 Marca 2018 W dniu 21.05.2017 o 22:59, marcin4x4 napisał: kup nowszą.. ja mam z B8 Hejka. Masz jakiś nr części? z jakiego motoru od a4b8 będzie pasowała? Pozdrawiam.
AlexDLU Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Pociągne pytanie dalej z jakiego motoru z b8 ta pompa ??
Tomas318 Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Jaki symbol pompy ja mam na sprzedaż od b8 po regeneracji
Michał Kazimierczuk Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Jaki koszt tej pompy ? Podchodzi Do silnika ASN >?
Tomas318 Opublikowano 17 Kwietnia 2018 Opublikowano 17 Kwietnia 2018 witam nie wiem jakie mocowanie pan ma ? koszt 200 przy zdaniu starej 250 bez zdawania ja mam model 8k0 145 154 b
