Ratunku 24v zamiast 12v podczas ladowania
Witam nie pisalem nigdy bo zawsze na forum znalazlem co potrzebowalem tym razem mam problem posiadam audi a4 b6 2004 1.9 avf  problem polega na tym ze moj 8letni syn chcial podlaczyc aku do ladowania biegunow nie pomylil. Lecz prostownik byl przestawiony na 24v  teraz auto martwe.  Centralny dziala tylko przod i klapa. Lusterko tylko pasarzer sie zamyka. Licznik martwy nic nie pokazuje swieci sie tylko kontrolka od trakcji. oczywiscie auto nie pali.  Od czego zaczac w poszukiwaniu usterki. Probowalem sir podlaczyc niestety nie wykrywa autka.
od sprawdzenia bezpieczników
Bezpieczniki nie sa spalone powniewaz nie nastopilo zwarcie tylko poplynelo wieksze napiecie wiec bezpiecznik sie zaden sie spali raczej jakies moduly sie popalily
No podejrzewam że licznik w pierwszej kolejności poleciał.
Elektronika nie przystosowana do napięć 24V na bank poleciała . W pierwszej kolejności wymień akumulator bo na nim może być za duże napięcie . Następnie sprawdź czy licznik reaguje . Jeśli nie reaguje to w najlepszym wypadku padł tylko licznik i jakaś drobnica . Nie chcę cię straszyć ale chyba zacznij szukać dawcy na elektronikę .
Dlatego nie powinno się ładować na samochodzie aku z podpiętymi klemami, wystarczy, że prostownik dostanie przebicia i mamy po elektronice. Sprawdź wszystkie bezpieczniki, możliwe, że zadziałały zabezpieczenia w modułach i powywalało niektóre.
Aku juz wstawione. Nowe licznik podmieniony do innej a4 i niestety martwy.  Wsadzilem juz drugi i podswietla sie fis tam niby cos pokazuje podswietlenie km i godzina jest.  Climatronik nadal martwy  bezpieczniki wszystkie ok.  Czyli zostaje kupic angola i wszystkie moduly podmieniac...  Zona mnie zabije miesiac temu multitronik padl wstawilem manuala. Juz buczala ze  koszty a tu teraz taka afera z elektronika...
Próbowałeś podpinać vaga ? Jest z nim komunikacja ? Jest też duże prawdopodobieństwo że komp silnika tez padł . Na prawdę współczuję ci trzeba mieć wielkiego pecha żeby coś takiego się stało .  Szukaj na olx lub allegro jakichś rozbitków elektrykę sobie przełożysz a resztę sprzedasz na graty .
Koledze z pracy przydarzyła się też podobna sytuacja. Z tym, że u niego regulator na alternatorze puścił za duże napięcie. Popaliło mu wszystkie żarówki, z radia poszedł dym. Tyle że auto odpalało ale licznik, oświetlenie, klima i radio nie działało. Powymieniał części i teraz prawie wszystko mu działa.
U ciebie podobnie, a nawet gorzej. Podejrzewam, że te 24V spaliło większość sterowników.  Współczuję :(
Nie zgodzę się z tobą . Dobrze że starsze auta typu b5, b6,b7 możesz tak zrobić jak piszesz ale co zrobisz w przypadku typowej b8 lub innych aut z czujnikami na klemach ? W tych autach musisz akumulator ładować na aucie bo gdy wyciągniesz go aby naładować i po naładowaniu włożysz to komp odczyta że dalej jest rozładowany i ponownie musisz adaptować akumulator w aucie przez vaga aby prawidłowo wskazywał .
Brak komunikacji z vag.   jutro sprobuje sterownik ailnika podmienic
Wole poświecić 10min na adaptacje, niż wymieniać połowę elektroniki w samochodzie tym bardziej w B8.
Ruszyło się coś w temacie czy umarł ?
