MKowalski 0 Opublikowano 16 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2017 (edytowane) Wygląda na to że w końcu pożegnaliśmy zimę na dobre więc czas zająć się klimą. W sterowniku mam następujący błąd: 1 Fault Found: 01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68) 001 - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 5 Reset counter: 80 Mileage: 124373 km Time Indication: 0 Date: 2016.06.13 Time: 07:36:43 Freeze Frame: Voltage: 12.40 V Temperature: 19.0°C Temperature: 18.0°C Count: 11174 Count: 11779 Bin. Bits: 01000000 Bin. Bits: 00000111 Time: 7.00 s Domyślam się że pewnie problem pochodzi od potencjometru wspomnianego silnika i tutaj mam dwa pytania: - czy ktoś może mi wskazać umiejscowienie tego silnika bo po wyjęciu schowka jest ich tam podobno kilka? ewentualnie czy można sterować pojedynczym silnikiem V68 z poziomu VCDS aby znaleźć winowajcę? - pewnie na początek spróbuje przeczyścić potencjometr ale jeśli nie przejdzie to jaki jest numer tego silnika? w etce znalazłem 8K0820511 ale są trzy wersje A, B, C, jest w ogóle jakaś różnica między nimi? http://pl.realoem.me/Audi/RDW/A4/2010/636/R/8/820/820030#38 Adaptację silników robiłem, błąd wrócił po krótkim czasie. Edytowane 16 Maja 2017 przez MKowalski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarturko 1 Opublikowano 7 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2019 Siema i jak rozwiązałeś problem?? mi tez wyskakuje ten błąd wiem o tym bo nagle robi się zimno w samochodzie no i po podpięciu VCDS-a się to potwoerdza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gray 0 Opublikowano 3 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2020 Mam ten sam problem. Ktoś może temat ten przerabiał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dirty.73 9 Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2020 no właśnie,ktoś wie który to silniczek i jak się do niego dostać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel-174 3 Opublikowano 7 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2020 Też liczę na odpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel-174 3 Opublikowano 8 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2020 (edytowane) W dniu 9.04.2020 o 21:14, dirty.73 napisał: no właśnie,ktoś wie który to silniczek i jak się do niego dostać? silniczekv68.pdf pdf z instrukcją jak wymienić v68 Edytowane 8 Maja 2020 przez pawel-174 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Logluk 0 Opublikowano 25 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2020 A ja mam pytanie. Po podpięciu do kompa wyskakuje u mnie ten sam błąd. I czy jest możliwe że to właśnie przez ten silniczek nie chłodzi klimatyzacja? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 25 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2020 Możliwe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Logluk 0 Opublikowano 25 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2020 Bo mam wrażenie że jak włączę klimę to zaczyna lecieć chłodniejsze powietrze, lecz nie jest to na tyle zimne aby w upalny dzień schłodzić samochód. Może też warto by podjechać i dopełnić lub wymienić czynnik bo ze znanej mi histori pojazdu raczej nikt tego wcześniej nie robił. Ewentualnie zobaczę jak to będzie wygłądało po wymianie lub ewentualnej naprawie silniczka. A jeszcze mam jedno pytanie czy może orientuje się ktoś czy jest jakaś różnica między oznaczeniami tego silniczka. Bo przeszukałem allegro i znalazłem takie silniczki w cenie 15 zł oczywiście używane i spotkałem się z dwoma oznaczeniami K9749005 BEHR oraz K9749006 BEHR Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dirty.73 9 Opublikowano 25 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2020 (edytowane) ja kupowałem tutaj,numery 8K0 820 511 ,ale to chyba to samo klimatyzacja z elektoniczną regulacją; D - 03.03.... Audi A4/Avant (A4) 2009 rok Audi EUROPA 820031 AUDI.7ZAP.COM klimatyzacja z elektoniczną regulacją<br/>D - 03.03.2008>><br/><br/>D - 03.03.2008>><br/> Audi A4/Avant (A4) 2009 rok Audi EUROPA 820031 części zamienne SILNICZEK NAGRZEWNICY AUDI A5 K9749005 8K0820511 5886942854 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 48 zł - SILNICZEK NAGRZEWNICY AUDI A5 K9749005 8K0820511 (5886942854). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących! Edytowane 25 Maja 2020 przez dirty.73 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Logluk 0 Opublikowano 25 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2020 Ok dzięki za info. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Logluk 0 Opublikowano 3 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2020 Cześć właśnie przyszedł do mnie silniczek sterowania klapą nagrzewnicy wyciągnąłem stary wrzuciłem nowy (kupiony używany) i podłączyłem kompa aby sprawdzić czy wszystko działa. Ku mojemu ździwieniu wyskoczył ten sam błąd czyli 01271 - silnik naprawczy klapy temperatury (v68) 004 - brak sygnału/brak komunikacji I tak się zastanawiam czy po prostu ten "nowy" jest uszkodzony czy może trzeba go jakos zaadoptować ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel-174 3 Opublikowano 4 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2020 W dniu 3.06.2020 o 11:50, Logluk napisał: Cześć właśnie przyszedł do mnie silniczek sterowania klapą nagrzewnicy wyciągnąłem stary wrzuciłem nowy (kupiony używany) i podłączyłem kompa aby sprawdzić czy wszystko działa. Ku mojemu ździwieniu wyskoczył ten sam błąd czyli 01271 - silnik naprawczy klapy temperatury (v68) 004 - brak sygnału/brak komunikacji I tak się zastanawiam czy po prostu ten "nowy" jest uszkodzony czy może trzeba go jakos zaadoptować ? Musisz wykonać adaptacje VCDS'em, nie pamiętam który to kanał ale ma nazwe nastawy podstawowe klap czy jakoś tam. Rzecz jasna w sterowniku klimatyzacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Logluk 0 Opublikowano 8 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2020 Ok to teraz wszystko jasne. Dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarturko 1 Opublikowano 24 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2020 (edytowane) W dniu 3.06.2020 o 11:50, Logluk napisał: Cześć właśnie przyszedł do mnie silniczek sterowania klapą nagrzewnicy wyciągnąłem stary wrzuciłem nowy (kupiony używany) i podłączyłem kompa aby sprawdzić czy wszystko działa. Ku mojemu ździwieniu wyskoczył ten sam błąd czyli 01271 - silnik naprawczy klapy temperatury (v68) 004 - brak sygnału/brak komunikacji I tak się zastanawiam czy po prostu ten "nowy" jest uszkodzony czy może trzeba go jakos zaadoptować ? Siema to że kupiłeś "nowy" wcale nie oznacza że on jest nowy. To jest nadal sprzęt używany i może mieć taki sam problem jak Twój. Robiłęm to teraz w Audi A 2 wyciągałem wszystkie silniczki i czyściłem potencjometry. W a4 b8 mam ten sam problem ale tylko z V68 czekam na dobrą pogodę w weekend i się za to zabieram nagram jakiś filmik i pokaże co i jak. Moim zdaniem w tym silniczku co kupiłeś jak i w tym poprzednim wystarczy wyczyścić potencjometr lub kupić nowy i po prostu go wymienić. Nie trzeba kupować całego silniczka. A teraz pytanko do Ciebie czy podczas demontażu lub montażu napotkałeś na jakieś problemy masz jakieś uwagi sugestie dla Nas którzy się dopiero do tego zabierają?? Pozdrawiam Edytowane 24 Czerwca 2020 przez mrarturko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Logluk 0 Opublikowano 24 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2020 Cześć. Co do samego demontażu to nie ma większego problemu, na początku odkręcamy osłonę pod kierownicą i przy tunelu środkowym zauważysz owy silniczek będzie on w białym plastikowym uchwycie odkręcamy 3 śruby (dwie będą widoczne od razu a trzecia będzie tak jakby pod spodem tego uchwytu) bodajże klucz nasadowy 5,5 lub śrubokręt krzyżykowy, tylko śrubokrętem będzie ciężko ta 3 śrubę odkręcić więc radzę małą grzechotkę i na nią nasadkę. Co do samego silniczka to muszę Cię zmartwić ponieważ po rozebraniu nie ma tam potencjometru( a przynajmniej ja nic takiego nie widziałem choć powiem że moja znajomość elektroniki nie jest na dużym poziomie) tylko sam silniczek i niewielki układ scalony który najprawdopodobniej przejmuje rolę potencjometru. Jak dzisiaj wrócę do domu to ewentualnie mogę wrzucić zdjęcia środka śilniczka bo mam jeden na wierzchu. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dirty.73 9 Opublikowano 11 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2020 no ja też po wymianie,nie ma większych problemów,trzeba tylko pamiętać o prawidłowym ustawieniu zębów ,a w środku nie ma potencjometru Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarturko 1 Opublikowano 15 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2020 W dniu 11.07.2020 o 19:09, dirty.73 napisał: no ja też po wymianie,nie ma większych problemów,trzeba tylko pamiętać o prawidłowym ustawieniu zębów ,a w środku nie ma potencjometru Siema Robiłeś jakaś adaptacje czy tylko sama wymiana?? kupowałeś nowy czy używka?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dirty.73 9 Opublikowano 15 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2020 używka,kupiłem dwa za 40 zł....tak,trzeba zrobić nastawy podstawowe vcds Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomikub 0 Opublikowano 8 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2021 W dniu 15.07.2020 o 14:50, dirty.73 napisał: używka,kupiłem dwa za 40 zł....tak,trzeba zrobić nastawy podstawowe vcds Jest instrukcja na forum jak zrobić te nastawy podstawowe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
