Błąd 01316 pomocy
Witam mam problem z abs esp i wykrzyknik. Problem pojawia się sporadycznie po przekreceniu kluczyka abs esp słabej świeci na desce rozdzielczej niż normalnie wywala bląd. Wymieniłem pompe Abs adaptacjia itp wszystko ok a problem dalej sie pojawia. Napięcie do pompy Abs dochodzi jest takie same jak na aku. Aku ma napiecie 12.2  stałe ładowanie jest auto odpala bez problemu. Błedu brał vcds łączy sie z nową jak.i stara pompą bez problemu co jest nie tak gdzie szukać problemu
jak podaje wiki.rosstech to problem jest w kablach: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01316
Być może któryś z pinów w kostce jest luźny i raz styka, a raz nie, albo gdzieś wiązka jest przetarta. Musisz sprawdzić dokładnie okablowanie.
A czy kostka stacyjki ma cos do tego
a czemu pytasz?? Masz z nią jakiś problem??
  • 5 lat później...
Również mam ten problem. Znalazłem że sterownik Can gateway może być przyczyną i dawać takie oznaki. Nie miałem czasu sprawdzić ale mam Zamiar wymienić tylko znajdę czas?
Kolego w B6/B7 nie ma sterownika Gateway, możesz sobie długo szukać.
