Binek1.8T Opublikowano 7 Czerwca 2017 Opublikowano 7 Czerwca 2017 Śliczna Esa w słusznym kolorze! widze ze tak jak u mnie audi poleciało w Uja a raczej osoba ktora konfigurowala auto.. ESA i Klima 1 trefowa... Bezawaryjnosci i szerokości
Kosmita Opublikowano 7 Czerwca 2017 Opublikowano 7 Czerwca 2017 Dnia 4 czerwca 2017 o 19:02, sajmon136 napisał: na przykład ja mam heble z Audi A6 c7,dwa tłoczki tarcza 356mm. tak to wygląda. Oryginalne RS-y? Znaczka na feldze nie widzę..
sajmon136 Opublikowano 7 Czerwca 2017 Opublikowano 7 Czerwca 2017 48 minut temu, Kosmita napisał: Oryginalne RS-y? Znaczka na feldze nie widzę.. Czy RS-y to chyba nie,ale felgi oryginał 19( 8W0601025BD)
JawoR36 Opublikowano 7 Czerwca 2017 Opublikowano 7 Czerwca 2017 Godzinę temu, Kosmita napisał: Oryginalne RS-y? Znaczka na feldze nie widzę.. Wzór RS, ale felgi te szły też np w Q5 i tam już znaczka nie będzie.
krystian3769 Opublikowano 7 Czerwca 2017 Opublikowano 7 Czerwca 2017 Kolega ma pakiet competition plus i w tym pakiecie ten wzór występuje.
sajmon136 Opublikowano 7 Czerwca 2017 Opublikowano 7 Czerwca 2017 3 minuty temu, krystian3769 napisał: Kolega ma pakiet competition plus i w tym pakiecie ten wzór występuje.
D4NTE Opublikowano 8 Czerwca 2017 Opublikowano 8 Czerwca 2017 Kolega ma pakiet competition plus i w tym pakiecie ten wzór występuje. Bez napisu rs et 43 ze znaczkiem et 40 wszystkie 8W0 Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
st4yKool Opublikowano 9 Czerwca 2017 Opublikowano 9 Czerwca 2017 fajna furja, troche golas, ale wazne ze S heble min 380.. nie rozdrabniaj sie na 345/356 to strata kasy.. z taka moca i z masa auta to jest samobojstwo jezdzic na serii, powodzenia
sajmon136 Opublikowano 9 Czerwca 2017 Opublikowano 9 Czerwca 2017 Tutaj okazja możesz brać tylko nie wiem czy tył podchodzi. http://www.ebay.co.uk/itm/Audi-Q5-SQ5-Brake-Calipers-/162527703825?hash=item25d767f311:g:oKIAAOSw42dZJced
_Andrzej_ Opublikowano 9 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2017 (edytowane) 6 godzin temu, st4yKool napisał: fajna furja, troche golas, ale wazne ze S heble min 380.. nie rozdrabniaj sie na 345/356 to strata kasy.. z taka moca i z masa auta to jest samobojstwo jezdzic na serii, powodzenia Hehe, no , trochę golas, ale się poreza, będzie dobrze. Dla mnie najważniejsze było przy zakupie, żeby nie był żaden ulep z dwóch lub trzech aut Co do hebli , masz rację, tym bardziej ze wirusa chcę teraz jeszcze wstawić 430 - 450 KM, to trzeba będzie to czymś zatrzymać awaryjnie, seria może nie za bardzo wydajna być. Jak na razie plany są takie co do modów: - stage 2 - grill na czarno z chromowaną ob-ramówką, lub nie - nie wiem jeszcze. - usunięcie odprysków - supercharged emblematy na błotniki. Planowane: - koła 20'' - cały wydech przelotowy z klapami sterującymi - wydajniejsze chłodzenie - większe heble - stage 3. Tak na szybko , dużo mniejszych jeszcze rzeczy pod to podepnę, ale to tylko tak z grubsza. Chciałem klimatyzację 3 strefy ale dałem sobie spokój. Ta też dobrze daje, różnica tylko że mniej efektownie wygląda. Edytowane 9 Czerwca 2017 przez _Andrzej_
st4yKool Opublikowano 9 Czerwca 2017 Opublikowano 9 Czerwca 2017 Wedlug mnie zacznij od hebli Ja sie przesiadlem z 130KM na 240KM i za chwile na 350KM+.. i na szczescie na pierwszy ogien poszly heble.. bez nich pewnie juz by fura byla na zlomie :-)))Sent from my SM-G950F using Tapatalk
_Andrzej_ Opublikowano 9 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2017 25 minut temu, st4yKool napisał: Wedlug mnie zacznij od hebli Ja sie przesiadlem z 130KM na 240KM i za chwile na 350KM+.. i na szczescie na pierwszy ogien poszly heble.. bez nich pewnie juz by fura byla na zlomie :-))) Niestety, już umówiony na wirusa, heble będą zaraz za tym. Od jakiego modelu jeszcze podejdą, oprócz Q,SQ5?
st4yKool Opublikowano 9 Czerwca 2017 Opublikowano 9 Czerwca 2017 A6c7 przod 380mmSent from my SM-G950F using Tapatalk
granatowy Opublikowano 9 Czerwca 2017 Opublikowano 9 Czerwca 2017 3 godziny temu, _Andrzej_ napisał: Niestety, już umówiony na wirusa, heble będą zaraz za tym. Gdzie będziesz robił chipa ?
_Andrzej_ Opublikowano 9 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2017 46 minut temu, granatowy napisał: Gdzie będziesz robił chipa ? Gregor10
Seikokilla Opublikowano 12 Czerwca 2017 Opublikowano 12 Czerwca 2017 (edytowane) Dnia 4.06.2017 o 12:54, sajmon136 napisał: Może same zaciski z przodu zmień na 4 tłoczki Brembo (tarcza ta sama 345mm) na pewno są wydajniejsze niż seria w S4 do tej furki to sporo za mało, mam takie w 2.0tfsi plus tył z s4b8 i mi nie wystarczają [emoji6] Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka Edytowane 12 Czerwca 2017 przez Seikokilla
_Andrzej_ Opublikowano 12 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 12 Czerwca 2017 1 godzinę temu, Seikokilla napisał: do tej furki to sporo za mało, mam takie w 2.0tfsi plus tył z s4b8 i mi nie wystarczają Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka Tutaj się kolego z Tobą w pełni zgadzam, trzeba będzie pomyśleć o czymś lepszym. Jak już wspominałem, na wirusa już umówiony, także to będzie pierwszy mod. Nie liczę jakiś dupereli, typu nakładki na pedały, znaczki itp. Ale drugi poważny mod to będą właśnie hamulce. Potem pomyślę o chłodzeniu i wydechu, a potem pewnie znowu wirus. Mam świadomość że trzeba będzie uważać po wirusie i nie wygłupiać się, co by siebie i kogoś nie uszkodzić poprzez bezmyślność...
Seikokilla Opublikowano 12 Czerwca 2017 Opublikowano 12 Czerwca 2017 (edytowane) Z heblami jest taka zabawa że przy dużych przednich zaciskach może być problem z doborem felg. Choć raczej tobie to nie grozi bo na niczym mniejszym niż 19 nie masz zamiaru jeździć Edytowane 12 Czerwca 2017 przez Seikokilla
_Andrzej_ Opublikowano 12 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 12 Czerwca 2017 31 minut temu, Seikokilla napisał: Z heblami jest taka zabawa że przy dużych przednich zaciskach może być problem z doborem felg. Choć raczej tobie to nie grozi bo na niczym mniejszym niż 19 nie masz zamiaru jeździć Tak. Docelowo lato 20" zima 19"
