Elo :) Opublikowano 25 Maja 2017 Opublikowano 25 Maja 2017 Witam. Mam poważny problem i nikt w sklepach z częściami nie może mi pomóc :-/ Opiszę więc sprawę. Kupiłem swoje auto z Niemiec na zawieszeniu gwintowanym i chcę je wymienić na oryginalne SPORTOWE zawieszenie 1be. Amortyzatory znaleźliśmy jednak problem tkwi w sprężynach. Nie chcę mieć zbyt wysoko swojego samochodu ponieważ jest na 18'' felgach z oponami 225/40 R18 i potrzebuję sprężyn dedykowanych do tego samochodu. Z salonu Krotoski Cichy w Częstochowie udało mi się wyrwać siłą nr części. Tak więc nr: 8D0 411 105 FF - sprężyna przód 8D0 511 115 AC - sprężyna tył. Nie ma takich części w sklepach jest tylko opcja żeby ściągnąć to z Niemiec za pomocą salonu Audi. Tylko problem w tym że są to zbyt wysokie koszta jak dla mnie. Być może ktoś z Was miał podobny problem lub orientuję się czy być może inna sprężyna będzie pasować do mojego samochodu i nie zrobi z niego stojącej kozy? :/ Proszę pomóżcie mi. Dzięki z góry
Bruuuum Opublikowano 25 Maja 2017 Opublikowano 25 Maja 2017 Sprawdź kategorie wagowe i kup używki wg. tego.
Elo :) Opublikowano 25 Maja 2017 Autor Opublikowano 25 Maja 2017 2 minuty temu, Bruuuum napisał: Sprawdź kategorie wagowe i kup używki wg. tego. Chciałbym nowe jakieś zamienniki tylko że po nr nikt nic nie może dobrać :/ Jak mogę sprawdzić kategorię wagową?
bialy986 Opublikowano 25 Maja 2017 Opublikowano 25 Maja 2017 Jeśli masz b5 to pod maską masz tabliczkę znamionowa i tam są podane kategorie wagowe.Może w pozostałych modelach jest tak samo.Jak to ustalisz to odezwij się do kolegi Trewor,działa w tym temacie,może Ci dobierze coś z Eibacha.Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Elo :) Opublikowano 26 Maja 2017 Autor Opublikowano 26 Maja 2017 19 godzin temu, bialy986 napisał: Jeśli masz b5 to pod maską masz tabliczkę znamionowa i tam są podane kategorie wagowe.Może w pozostałych modelach jest tak samo.Jak to ustalisz to odezwij się do kolegi Trewor,działa w tym temacie,może Ci dobierze coś z Eibacha. Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka Można zamknąć temat. Właśnie w Eibach.pl znalazłem pomoc. Świetna obsługa i szybciutko dobrali amorki + sprężyny! Polecam Eibach.pl lub Mts-technik.pl !
