1.8t bfb gruszka;p
Witam, Panowie czy w 1.8t po stronie kierowcy powinna być taka grucha?
składam autko po wypadku i sam nie wiem...
Jeżeli powinna być to gdzie ją podłączyc?
Edytowane przez PASSATB5
Spójrz na temat usunięcia sai i evap. Tam się to usuwa :-)
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Zaslepkę SAI juz mam;p czyli nie szukac gruszki?:p
Akumulator podciśnienia, z evapem nie ma nic wspólnego, z sai częsciowo, połaczony jest z zaworkami n112 i n249 pod kolektorem.
Edytowane przez Łukasz13
Ja jak usunąłem sai i evap tą gruche też wyjąłem. Według schematu diy zaslepilem wężyki i jest ok.
Tak jak kolega pisze wyżej. Wejdź w zrób to sam Diy i jest ładnie opisane co można usunąć podczas przeróbki sai i evap a co należy pozostawić. Jeden z forumowiczów z USA świetnie to opisał.
Tak czytam i niby Evap warto zostawic bo sie opary nie zbierają w razie wypadku itp. Może podpowiesz gdzie do zbiornika idzie przewod od filtra z weglem?? Bo nic nie moge znależć w necie.
Ja wyjalem evap a przewód poprowadziłe w dół pod silnik i opary idą poza auto
