Michał_A4 Opublikowano 28 Maja 2017 Opublikowano 28 Maja 2017 (edytowane) Witam. N Mam pewien problem dotyczący Edytowane 9 Października 2018 przez Michał_A4
adadur Opublikowano 30 Maja 2017 Opublikowano 30 Maja 2017 Dobrze obejrzyj kable glownie przy samych wtyczkach. Bledy staraj sie spisywac i podawac. Rozeznaj czy nie ma na to wplyw deszcz czy mycie auta.Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Michał_A4 Opublikowano 30 Maja 2017 Autor Opublikowano 30 Maja 2017 11 minut temu, adadur napisał: Dobrze obejrzyj kable glownie przy samych wtyczkach. Bledy staraj sie spisywac i podawac. Rozeznaj czy nie ma na to wplyw deszcz czy mycie auta. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Dziękuję za odpowiedź. Wszystko sprawdzałem i nic nie znalazłem. Dzisiaj podpiąłem znowu komputer i wyszło praktycznie to samo: 460C przekaźnik pompy paliwa przerwa/zwarcie do masy 4C05 przekaźnik główny świec żarowych przerwa/zwarcie do masy 4C05 przekaźnik dużej mocy ogrzewania zwarcie do plusa Tak jak pisałem wcześniej, po wyczyszczenie egr i skasowania błędu auto jeździło normalnie przez 5 dni. W niedziele zapaliła się kontrolka silnika. W poniedziałek byłem umówiony na wymianę łożyska tak więc korzystając z okazji kazałem mechanikowi rzucić okiem na tą kontrolke. Wymienili przekaźnik nr 395 (pompy paliwa) i świece żarowe. Nie nastawiałem się że uda się mu zdiagnozować przyczynę przez którą świeci kontrolka, bo wiadomo jak to bywa z tymi pseudo elektromechanikami i nie przeliczyłem się... wyjechałem od niego i kontrolka się zaświeciła jednocześnie tryb awaryjny... wróciłem do dziada, podłączył kompa i wyskoczyły błędy które wpisałem, praktycznie te same co wcześniej. Usunął je i powiedział ze nie wie co to może być... po przejechaniu kilku kilometrów kontrolka się nie zaświeciła ale auto w pewnym momencie przeszło znowu w tryb awaryjny. Zatrzymałem się, zgasiłem i zapaliłem, jedzie normalnie... Oszaleje...
pawelosinski83 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Coś Ci menda pogryzła i czasami zwiera... Oglądanie kabelków "z zewnątrz" nic nie da - czeka Cię chyba niestety wyprucie wiązki z auta wtyczka po wtyczce...
