[B6 AVF] Przepływka, a check engine.
Cześć,
w A4 B6 1.9 tdi AVF 2002 wyskakuje check enginge. Jedyny błąd na VAGu to błąd czujnika G70 - czyli przepłwka?
Ale nawet po podmianie na 3 innych przepływkach check engine nadal wyskakuje.
Wężę wszystkie wyglądają OK.
O co może chodzić?
Auto ma moc, jezdzi normlanie, tylko gdy wyskoczy błąd trochę kopci i jest wrażenie z jazdy jakby uciekało gdzieś powietrze.
Edytowane przez Mavver
Sprawdź szczelność dolotu
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Jaki dokładnie kod błędu ?
Zapewne taki jak u mnie:
16485 -  Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
        P0101 - 35-10 -   - - Intermittent
U mnie pomogło czyszczenie przepływomierza ,czujnika ciśnienia doładowania i kostek od nich.Do dziś błąd check engine mi nie wyskoczył ani razu ,a zrobiłem od tego czasu 1000km.Mimo tego dalej na kompie wyskakuje G70 ,ale check engine już nie.Skoro wymieniłeś przepływke i dalej to samo to podmień teraz czujnik ciśnienia doładowania[Sprawdz i przeczyść kostki od przepływki i czujnika]
Mój problem opisywany tutaj:
Problem zażegnany. Odpiął się wężyk od EGR, ten u góry, a że to rok 2002 więc ma już czujnik to check wyskakiwał.
Teraz od kilku dni już wszystko gra i buczy ;)
Dzięki za pomoc!
  • 7 miesięcy temu...
Mi wczoraj też wyskoczyła ikonka silnika na wyświetlaczu podczas jazdy. Podpiąłem pod kompa i wyskoczył błąd 16485 (problem z G70). Wykasowałem, sprawdzilem dolot i jak na razie jest ok. Zobaczymy co dalej.
