Rahszas Opublikowano 29 Maja 2017 Opublikowano 29 Maja 2017 (edytowane) Witam, mam problem z silnikiem 2.0 ALT. Oprócz powitania to mój pierwszy post, mechanikiem nie jestem, tylko zajmuję się serwisem komputerów i z zamiłowania bawię się elektroniką więc bez linczu że to dubel bo szukałem i wykonałem jakieś czynności już. Spadek mocy, wydaje mi się, że na zimnym jest dużo więcej mocy niż na rozgrzanym. Wiadomo, olej bierze tak jak wszystkim ALTom, jednak nie wiem jeszcze ile weźmie po wymianie zaworu odmy na ten nowszy i poprawiony wykorzystywany od 2005 roku. Z okolic eżektora słychać bardzo silne syczenie, na oko wydaje mi się, że z okolicy przepustnicy, co podejrzewam jest przyczyną braku mocy i sprawiło, że skupiłem się na dolocie a nie katalizatorze czy czymś innym. Wykonane czynności mniej więcej tak jak po kolei je robiłem: - przekopałem i przeczytałem chyba całe forum o a4 b6 2.0 ALT, silnik i wszystko inne - podłączyłem go pod VAGa, i nie miał żadnych błędów - po zamknięciu światła w wężyku między eżektorem a zaworem/czwórnikiem odmy syczenie ustaje - obejrzałem bardzo dokładnie wszystkie wężyki podciśnienia i dotykałem je (bez skojarzeń) chyba na wszystkich łączeniach i nie czułem nieszczelności czy zasysania powietrza, jedynie przekrzywiona była jedna uszczelka ( zdjęcie. wężyk wchodzący do takiej puszki pod kolektorem ssącym, z drugiej strony wychodzi wężyk do gruszki), więc wyciągnąłem ją, wyczyściłem IPĄ i zamontowałem spowrotem - wymieniłem wężyk (z ASO) między zaworem odmy a eżektorem, była taka dziura, że mogłem tam wsadzić palec - sprawdziłem jak działa wajcha od otwierania kolektora ssącego, jest nienaruszona i w ładnym stanie, natomiast nie działa do końca tak jak powinna (wg. filmiku z jednego tematu), rusza się tylko i wyłącznie przy ostrym przygazowaniu - sprawdziłem wężyk między gruszką od otwierania kolektora do tego zaworku elektrycznego i jest ok - rozkręciłem gruszkę z tą membraną, która rusza tą wajchą od kolektora ssącego i nie jest uszkodzona ani przerwana, przesmarowałem ranty wazeliną, żeby uszczelnić dodatkowo - wymieniłem zawór odmy (profilaktycznie, bo ta membrana w środku już nawet jej nie przypominała) na ten z Q na końcu numeru seryjnego z poradnika znalezionego na tym zacnym forum - przepływomierz przeczyściłem IPĄ w sprayu profilaktycznie bo był czysty tak samo, jak te kratki przed nim - zdemontowałem odmę i ją przeczyściłem oraz sprawdziłem czy nie jest gdzieś pęknięta, gdzieś czytałem, że powinna mieć karbowany wąż, moja jest gładka jak szyja strusia nie wiem czy tak powinno być czy poprzednik jakiś zamiennik wcisnął Zostały mi do zrobienia - czyszczenie przepustnicy - rozkręcenie kolektora ssącego i wyczyszczenie go dokładnie oraz wymiana pod nim uszczelek, ale to dopiero za jakiś czas jak będę miał trochę czasu i poczytam jak to dokładnie zrobić... - przeczyszczenie eżektora i reszty wężyków od podciśnienia bo zauważyłem, że są strasznie zasyfione tym nagarem od oleju (czy jak ten szlam inaczej się nazywa) Nie wydaje mi się, by któraś z w/w czynności "To do" odpowiadała za spadek mocy, ale nie znam się na tym, a cała wiedza o mechanice samochodowej i zasadzie działania tego silnika i podzespołów pochodzi z wątków tego forum o a4b6 Ma ktoś może jakieś pomysły co to może być? Niestety chwilowo nie stać mnie na gdybanie mechanika i opłacenie pewnie podobnych czynności, które już wykonałem i są jeszcze przede mną, więc chciałbym ogarnąć to we własnym zakresie. Chyba, że może ktoś polecić bardzo ogarniętego mechanika w tym silniku w Poznaniu bądź Swarzędzu. Edytowane 29 Maja 2017 przez Rahszas
aprilsix Opublikowano 3 Lipca 2017 Opublikowano 3 Lipca 2017 Ja dopiero zamierzam się z wykonaniem tych robót, które opisałeś, ale zapał zmalał po lekturze Twojego wpsiu. To są jednak nieudane silniki. Najbardziej liczyłem na tą kierownicę powietrza, teoretycznie to właśnie ona powinna za to wszystko odpowiadać.
Rahszas Opublikowano 4 Lipca 2017 Autor Opublikowano 4 Lipca 2017 Jakiś czas temu zaczął też stukać, wg mnie i mechanika rozciągnął się łańcuszek zmiennych faz rozrządu i od razu będę chyba przy tym napinacz wymieniać. Mówił, że to może być przyczyną spadku mocy. Nie miałem jeszcze kasy żeby to ogarnąć, dopiero w przyszłym miesiącu będę robić. Wariator, to to nie jest (dzięki niebiosom :D) bo zaczyna stukać/terkotać około 30-50 sekund po odpaleniu na zimnym, a od razu po odpaleniu słychać inny "odcień" stukania, należący do wariatora, który znika po 1-2 sekundach. Ps. zrobiłem na terkotaniu łańcuszka już około 5k km (nie miałem innego wyjścia) i było na razie ok, poza momentowymi dużymi spadkami mocy. Aktualnie silnik stoi i nie jest tykany jak nie potrzeba, żeby nie ryzykować już. Zostawiłem auto na 3 dni żeby ochłonęło i w środku nocy odpaliłem jak było chłodno, wtedy było słychać te 1-2 sekundy cichego terkotania wariatora i wszystko ucichło, dopiero po rozgrzaniu lekkim oleju, zaczął terkotać tak właściwie, czyli pewnie napinacz/łańcuszek, bo napinacz jest hydrauliczny czy tam olejowy. Ma ktoś doświadczenie z wymianą napinacza i łańcuszka?
chicel Opublikowano 16 Lipca 2019 Opublikowano 16 Lipca 2019 W dniu 29.05.2017 o 17:54, Rahszas napisał: po wymianie zaworu odmy na ten nowszy i poprawiony wykorzystywany od 2005 roku mógłbyś mi podesłać zdjęcie albo link do tego nowszego zaworu ?
Rosomak91 Opublikowano 17 Lipca 2019 Opublikowano 17 Lipca 2019 Ostatnio też miałem spadek mocy na rozgrzanym mimo że gruchę wymieniłem. Okazało się że wąż od elektrozaworu do gruszki był na tyle miękki że w miejscach gdzie zakręcał (delikatne załamanie) musiało go zasysać i grucha nie pracowała tak jak powinna. Po wymianie węża moc jest tak na zimnym jak i na rozgrzanym. Jeśli chodzi o syczenie z eżektora - pojawiło się u mnie po jego przeczyszczeniu. Może to być przez jakąś nieszczelność, ale silnik pracuje OK, więc niech sobie syczy Nie podpowiem Ci czego to może być wina, przez wariator może być mniej mocy (?), ale twierdzisz, że jest OK, choć ja ostatnio często słuchałem ALTów od znajomych i wg mnie żaden spośród kilku nie miał w pełni sprawnego wariatora. Daj znać jak uda Ci się odnaleźć zgubione konie Poza tym myślę, że wszystkie silniki są nieudane bo w każdym są jakieś mniejsze czy większe problemy. Chyba tylko elektryczne są w pyte W ALT jest za dużo tych wężów, wężyków... czasami c^uj wie o co chodzi.
bagy Opublikowano 28 Lipca 2019 Opublikowano 28 Lipca 2019 W dniu 4.07.2017 o 09:43, Rahszas napisał: Jakiś czas temu zaczął też stukać, wg mnie i mechanika rozciągnął się łańcuszek zmiennych faz rozrządu i od razu będę chyba przy tym napinacz wymieniać. Mówił, że to może być przyczyną spadku mocy. Nie miałem jeszcze kasy żeby to ogarnąć, dopiero w przyszłym miesiącu będę robić. Wariator, to to nie jest (dzięki niebiosom :D) bo zaczyna stukać/terkotać około 30-50 sekund po odpaleniu na zimnym, a od razu po odpaleniu słychać inny "odcień" stukania, należący do wariatora, który znika po 1-2 sekundach. Ps. zrobiłem na terkotaniu łańcuszka już około 5k km (nie miałem innego wyjścia) i było na razie ok, poza momentowymi dużymi spadkami mocy. Aktualnie silnik stoi i nie jest tykany jak nie potrzeba, żeby nie ryzykować już. Zostawiłem auto na 3 dni żeby ochłonęło i w środku nocy odpaliłem jak było chłodno, wtedy było słychać te 1-2 sekundy cichego terkotania wariatora i wszystko ucichło, dopiero po rozgrzaniu lekkim oleju, zaczął terkotać tak właściwie, czyli pewnie napinacz/łańcuszek, bo napinacz jest hydrauliczny czy tam olejowy. Ma ktoś doświadczenie z wymianą napinacza i łańcuszka? Wymiana łańcucha i napinacza na niewiele się zda bedzie terkotał dalej wczoraj ogarniałem temat troche czasu to zajeło. Nowy napinacz i łańcuch hałas i brak mocy pozostał. Do wymiany jeszcze wariator.
Maxiiiii Opublikowano 14 Lutego 2021 Opublikowano 14 Lutego 2021 U mnie też syczy eżektor i nie wiem czy to normalne czy po prosu jest uszkodzony, zrobiłem test na szczelność, jest szczelny, ale gdy odłączę rurę z króćca od strony czwórnika i zatkam palcem syczenia nie ma, rura też jest szczelna.
