[B6 AVJ] Podgrzewanie lusterek
Mam pytanie odnosnie podgrzewania lusterek mianowicie lusterko z jednej strony nie grzeje, jaka moze byc tego przyczyna?? gdzie szukac usterki?? dodam ze niemam dostepu do Vaga w tym momencie.
Mata grzewcza się przepaliła kolego.
Wyciągnij wkład i sprawdź miernikiem na wsuwkach czy jest przepływ prądu. Jak nie masz miernika podepnij na krótko do akumulatora i sprawdź czy zacznie grzać.Jak bedziesz to miał wyciągnięte włącz grzanie lusterek i sprawdź napięcie na przewodach.
Miernikiem nic nie da , bylo juz o tym na forum , Sam to przerabiałem i miernik nie wykazywał napiecia a jak podłaczyłem grzane wkłady to wszystko działało :gwizdanie:
moze wyciagnij drugie i podepnij tam gdzie nie działa i sprawdzisz :wink4:
Chodziło mi o to aby sprawdził miernikiem(omomierzem) oporność samej maty grzewczej czy ma przejście i nie jest przepalona,jak jest cała to powinno opór pokazać... a nie napięcie na przewodach wychodzących z obudowy które można zwykłą próbówką sprawdzić. Najprościej jest jednak mate pod akumulator na krótko zapodać,lub podłączyć do na drugą stronę tak jak Cuber mówi.
No i problem czesciowo rozwiazany, dzis rozebralem lusterko i okazalo sie ze wogole w nim niema maty grzewczej, troche mnie to zdziwilo poniewaz z drugiej strony jest lusterko podgrzewane. Teraz pozostaje tylko zakup wkladu lusterka z matą i problem bedzie rozwiazany .
Czyli było lusterko wymieniane i ktoś zaoszczędził i kupił tansze :naughty: innej opcji nie widze :)
moze jest tak jak w Partnerze,tylko jedna strona jest wyposazona elektrycznie,tylko prawe lusterko jest podgrzewane i regulowane elektrycznie i tylko z lewej strony szyba zamyka sie po jednokrotnym nacisnieciu do konca a prawa trzeba do samego konca trzymac paluchem :polew:
w sumie jest cos na rzeczy, bo ja przerabialem juz kilka vw i teram mam audi i to samo tylko jedno lusterko jest podgrzewane a drugie nie nie wiem dla czego i zawsze ta sama strona
Zmieniłem dzisiaj wkład lusterka na podgrzewany, i mam pytanie czy jest różnica jak będą podłączone przewody? Nie znalazłem tam żadnych oznaczeń + i -. Przewody były dwa, obydwie końcówki tego samego koloru.
Witam panowie podepne sie do tematu. W mojej b6 odkrylem ze nie dziala mi grzanie lewego lusterka. Zrobilem tak jak bylo pisane na forum i zdjalem lustro zeby zobaczyc co jest grane. Po ogledzinach okazalo sie ze tak:
1. maty grzewcze sa wiec mam podgrzewane
2. przez mate plynie prad poniewaz podlaczylem do akumulatora i zrobilo sie cieple
3. ku mojemu zaskoczeniuw przewodach w lewym lusterku nie ma napiecia
Powiedzcie gdzie szukac przyczyny?
koolego w module w drzwiach albo na przewodach miedzy drzwiami
Witam.
Czy orientuje się ktoś czy można kupić sam silniczek z cięgnem do lewego lusterka głownie chodzi mi o samo cięgno bo się ułamało i nie chodzi lewo prawo?
Przeczytałem cały internet i nic nie znalazłem.
Jak nie trafiłem w temat to przepraszam.
