Klima załącza się przy prędkości 15km/h
Hej Koledzy. Może ktoś się spotkał z takim problemem. Klima załącza się po przekroczeniu 15km/h. Kompresor się uruchamia dokładnie w momencie zamykania centralnego zamka. Z tego co pamiętam to właśnie taka jest prędkość uzbrajania centralnego przy użyciu VCDSa. Na postoju klima nie chodzi mimo zwiększania obrotów np do 1500.  Warunkiem uruchomienia klimy jest przekroczenie 15km/k. Poniżej tej prędkości klima się wyłącza :( Nie mam pomysłu o co chodzi.
Wcześniej działało normalnie ?
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Chyba nie. To auto sąsiada. Skarżył się że klima nie zawsze działa. Po jazdach próbnych zauważyłem właśnie że zaczyna chłodzić po przekroczeniu 15km/h.
A wentylator chłodnicy się włącza na postoju czy tylko podczas jazdy?
W czasie testowania elementów VCDSem wentylator się nie załączał. Ale później mimo że sprężarka nie chodziła to wentylator chodził. W czasie jazdy nie miałem jak sprawdzić czy chodzi wentylator :) Włączenie Econ wyłączał wentylator.
Wczoraj sprawdzałem. Po właczeniu klimy wentylator się kręci ale sprężarka nie chodzi.
A jak już się włączy i auto się zatrzyma to przestaje działać i znowu zaskakuje jak auto ruszy?
Poza tym działa normalnie?
Panowie, takie pytanie. Wentylator to przypadkiem nie kreci się cały czas (tak delikatnie)?
W B5 miałem 2 wetylatory i jeden (od chłodnicy delikatnie kręcił cały czas), drugi od klimy uruchamiał się w momencie włączenia klimy.
W B6 większość ma 1 wentylarot i on chyba delikatnie kręci czały czas po uruchomieniu silnika.
Tak zgadza. Załącza się po przekroczeniu 15km/h i wyłącza poniżej tej prędkości.
Sprawdź czy włącza się po przekroczeniu 1500obr/min. Jeśli sprężarka włącza się powyżej tych obrotów to ktoś zamienił wtyczkę sprężarki z wtyczką poduszki silnika. POZDRAWIAM
Hej. Ta wersja nie wchodzi w rachubę. Jechałem na luzie ok 50km/h wiec obrty były w granicach 900. A klima chodziła. Dopiero magiczne 15km/h i klima się wyłacza. :(
