[AWX] Końcówka wychechu.
Cześć,
chciałbym w swoim sedanie 1.9 tdi AWX zamontować końcówki wydechu.
Obecnie dwie końcówki po lewej stronie są schowane pod zderzak.
Da się zamontować jakieś przedłużenie - końcówkę, która by wystawała?
Jakoś podoba mi się takie coś w aucie. Chciałbym aby po prostu dwie kwadratowe rury wystawały spod zderzaka, aby były widoczne.
Czego muszę szukać? Nie chcę wycinać dziury w zderzaku. chciałbym to najlepiej zrobić bezinawzyjnie.
Znacie może kogoś kto tak zrobił? Chciałbym zobaczyć jak to może wyglądać i czy nie będzie WT ;)
bez wycinania to raczej bedzie lipton co?Tu masz u mnie co pawda w passeratii ale silnik ten sam
10636864_1530521950517441_35331896355414
Taki właśnie efekt chciałbym uzyskać, tylko rury bardziej prosto i kwadratowe, mogłbybyć też mniejsze ;)
Pewnie wyglądałoby to tak:
Tylko chyba w a4 b6 zderzak jest niżej? :)
Edytowane przez Mavver
bez ciecia pod koncówki wg mnie bedzie slabo
Nie rób wiochy....
Ok, to przekonaliście mnie ;)
Zostawiam serię!
Możesz jeszcze zamontować dyfuzor z B7 taki jak idzie do 2,0 TDI wyciąć trochę zderzaka i wyjdzie coś takiego tyle że tutaj jest avant.
Masz więcej fotek ? Fajnie to wygląda , ciekawe jak z dopasowaniem takiej dokładki .
Nie, nie mam. To nie moje auto. Taki dyfuzor jest w każdej B7 z 2.0 tdi.
Dopasowanie to najlepiej żeby zespawać dokładkę ze zderzakiem, albo obciąć wszystkie odstające mocowania i przykleić na klej do szyb górę a od spodu też można klejem ale lepiej się jeszcze wspomóc wkrętami.
Poniżej zdjęcie chyba z najlepszym sposobem żeby dociskać przy sklejaniu. Zdjęcie zaczerpnięte z grupy na Fb.
A odkopując trochę temat. Czy końcówki po obcięciu i przedłużeniu, pasują prosto w otwór czy trzeba coś kombinować ?
Pasuja w otwor :)
Ok, to przekonaliście mnie [emoji6]
Zostawiam serię!
Ew kup dokladke z 1.8t i zrob wydech na dwie strony.
A wiesz może jaka max średnica końcówek wchodzi?
Zależy co kto lubi. Najczęściej montowane są 90 mm ale 100 mm średnicy też wchodzą, ale setki to tylko do zderzaka od S4. Takie jest moje zdanie.
Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
90mm pasuja idealnie do b6. Sam takie mialem. Foty w temacie ponizej.
http:// https://a4-klub.pl/topic/312039-b6-bfb-silver-avant-18t-pocz%C4%85tek/?tab=comments#comment-4495304
Na telefonie nie ładują się zdjęcia ale zgaduje ze mówisz o dokładne na wie strony, a ja mam na myśli ta z b7 na jedna stronę (podwójna) zdj na pierwszej stronie i zastanawia nie jakie tam max dwie wyjadą?
Oooo.. Ciezko powiedziec.. Najlepiej niech ktos Ci zmierzy, kto ma taka dokladke. Wyedy bedziesz szukal na allegro i innych ebayach.
Sory za język (teraz zobaczyłem), na telefonie jednak źle się pisze [emoji28]
Pisz do Mateusz Wydra na FB, bo to jego projekt. Mówię o tym zdjęciu co wrzucałem wcześniej.
Moj.. Taki slynny [emoji23][emoji23]
Wysłane z mojego LG-M200 przy użyciu Tapatalka
