Norbas Opublikowano 20 Października 2017 Opublikowano 20 Października 2017 Hej powracam ponownie. Zrobiłem kodowanie jak @Banan pisałeś ale dalej mam komunikat na czerwono z hamulcami. Kontrola abs i trakcji się świeci dalej na desce Mogę coś jeszcze zrobić ?
Norbas Opublikowano 2 Maja 2018 Opublikowano 2 Maja 2018 W dniu 20.10.2017 o 21:14, Banan napisał: No ale jakie błędy? Powertain data bus w sterowniku silnika i w abs jest abs wheel speed sensor, do tego sprawdzić dtc w pamięci silnika i powertrain data bus...
Viwaldi Opublikowano 14 Października 2018 Opublikowano 14 Października 2018 Podepnę się do tematu. Przy starym sterowniku 8E0 614 111 H pojawiał mi się komunikat o braku połączenia z komputerem (typowa wada pękniętych dwóch drucików wewnątrz sterownika). Po nieudanej próbie reanimacji zakupiłem drugi (też 8E0 614 111 H) już po regeneracji i tu pojawił się problem. Pojawił się komunikat o braku zasilania i oczywiście komunikaty i dźwięki na fisie. Dostępne info w necie to szukać przerwanych kabli. Mam pytanka dwa : czy możliwe jest sytuacja, że nagle przy drugim sterowniku pojawia się brak zasilania i drugie: na których pinach w sterowniku jest zasilanie? Pozdr.
lewmichal Opublikowano 24 Listopada 2022 Opublikowano 24 Listopada 2022 U mnie (A4 B5 '99, 1.8T Quattro, manual bez ESP) następujący przypadek. Wymieniłem sterownik ABSu (numery się zgadzają - końcówka A) na taki z (2.8 quattro, automat, bez ESP). Po włączeniu zapłonu kontrolka ABS zaświeca się na chwilę, gaśnie, a potem pali się już na stałe (ABS nie działa). VCDS pokazuje błąd: 00285 - ABS Wheel Speed Sensor Front Right (G45): Open or Short to Plus który po wykasowaniu wraca. Zapewne problem leży w kodowaniu sterownika. Niestety, żeby go zakodować, muszę najpierw się zalogować. Próbowałem login wygenerowany dla setupu z mojego Audi, jak również login dla setupu z Audi dawcy i żaden nie wchodzi. Potrzebuję wsparcia, co z tym zrobić dalej? Czy ktoś miałby jakieś sugestie?
ernestdi Opublikowano 3 Czerwca 2023 Opublikowano 3 Czerwca 2023 (edytowane) Mam problem z pompą abs. Świeci mi cały czas ABS i na fisie pokazuje wykrzyknik. Przez 2 tygodnie tylko raz po odpaleniu auta nie świeciło i nie piszczało . Sterownik ABS nie łączy się z komputerem vag comem ani VCDS. Mam 2 sprawną całą pompę z passata B5FL czy sterownik będzie pasował do Audi 2.4 Q 2000r ? Edytowane 4 Czerwca 2023 przez ernestdi
Banan Opublikowano 4 Czerwca 2023 Opublikowano 4 Czerwca 2023 numery powinny się zgadzać , jakie masz w aucie a jaki na wymianę ?
ernestdi Opublikowano 4 Czerwca 2023 Opublikowano 4 Czerwca 2023 Na pompie z passata jest numer 8E0 614 111 AM,natomiast na pompie w audi jest 8E0 614 111 A.
lewmichal Opublikowano 5 Czerwca 2023 Opublikowano 5 Czerwca 2023 Wydaje mi się, że to nie zadziała, ale warto spróbować. Literki raczej muszą się zgadzać. Passat też z 4x4?
ernestdi Opublikowano 11 Czerwca 2023 Opublikowano 11 Czerwca 2023 Nie niestety passerati napęd na przód.
Banan Opublikowano 11 Czerwca 2023 Opublikowano 11 Czerwca 2023 musisz kupić tylko taki sam sterownik lub sterownik z końcówką E - to są sterowniki do quattro bez can
ernestdi Opublikowano 28 Czerwca 2023 Opublikowano 28 Czerwca 2023 Dzięki za pomoc, wychodzi na to że muszę oddać mój z Audi do regeneracji, bo zakup używki to loteria też nie wiadomo jak to z nim będzie .
